Ja to vidím takto...
Nie je vždy lepši ten kto znesie vyšší pulzný prúd, lebo prieraz väčšinou na plazme nastane pretože jedna dvojica nestihla vypnúť a druhá sa už zapína (teda ak stále uvažujeme o dobrom paneli).
Vtedy je jedno aký silný tam dáš... Aj tak sa odfajčí.
Ohladne tohto modulu:
Ono je to zase niečo ako polomost v spínanom zdroji.
Jedna dvojica či trojica paralelne spína + zo zdroja do panelu a druhá dvojica či trojica zase uzemnuje panel. Ak sa stretnú v čase odfajčia sa všetky...
Keď si pozriete dostupné datasheety uvidíte, že rýchlosti IGBT sa zvyšujú ak sa teplota zvyšuje.
Uperesnujem: hodnota v nS rýchlosti odozvy igbt tranzistora sa zvyšuje s teplotou
Takže je dobré použiť niečo rovnako rýchle ako originál alebo rýchlejšie ak je to izolované puzdro, ale keď je neizolované takže lepšie chladené, nedosiahne tak vysokú teplotu a teda rýchlost takéhoto tranzistora sa s menším zvýšením teploty nezníži až tak veľmi.
Možno sa mýlim, ale jediný dôvod prečo výrobca použil izolované puzdra je fakt, že je montáž dosiek rýchlejšia-netreba osádzať izolačnú podložku a pastovať ju z oboch strán, ale stačí len na bekelit naniest pastu za šrobovat.
Ale ak si pozriete porovnanie puzdier izolovaných TO220 a neizolovaných TO220, zistíte že max. strátový výkon neizolovaného je 70-120W a izolovaného (chladiaca plôška je zakrytá bakelitom) 30-45W.
Z toho vyplýva že izolovaný bakelitom za horšie chladí a preto neudávajú až 70-120W ako u neizolovaného.
Pravda silikónová či sľudová izolačná podložka zhoršuje chladenie avšak omnoho menej ako bakelit.
Naposledy upravil Heno dne pá prosinec 16 2016, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 18:32 Předmět:
Objednaj súčiastky a pokús sa opraviť ten tvoj x-main. Skontroluj aj smd odpory tuším 15Ω, ak sú vadné, tak si to odniesli aj IO. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Urob to čo je pre teba cenovo výhodnejšie a zároveň najrýchlejšie, teda ja by som to tak riešil...
Môžeš namietat, že ak by boli výhodnejšie náhrady tranzistorov a nevydržia, tak nakoniec to nebola najvýhodnejšia voľba...
Vždy ked sem píšem, tak píšem to ako ja uvažujem a čo by som ja urobil, ale nemusím mať vždy pravdu...
Založen: Nov 23, 2005 Příspěvky: 83 Bydliště: Hlinsko
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 15:58 Předmět:
Charli100 napsal(a):
Heno napsal(a):
Ok vám moc dík a objednám a vyskouším zda to půjde a dám zprávu zda se zadařilo a přeju (pokud to bude ještě letos)zdraví a ať se daří dík Charli100
Tak jsem to vyměnil 3x GT30G123 a 2x irg4bc40wpbf místo RJP30H1 pouzdro kov, jsem dal na podložku a skontroloval a po zapnutí u IRG dvě pecky mezi pláštěm TR(kovem) a chladičem vypnul jsem to a ted když měřím tak se to chová jako když se nic nestalo vymetenýho není nic kde je problem kde jsem udělal chybu? Charli100
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 16:10 Předmět:
Heno napsal(a):
Nemůže být problem v pastě pod TR?Koukám jako puk rána jako na rodeu s bičem prosím o pomoc Charli100
Zaslal: so prosinec 24 2016, 12:49 Předmět:
Heno napsal(a):
Tak TV jede stalo se to že se utrhla špona ze závitu chladiče a jak jsem to dotáhnul tak to šlusla jinak všem dík za rady a ochotu ,hlavně Henovi a kubovi za informace a všem přeju Šťastné a veselé vánoce a nový rok 2017 a hlavně zdravíčko Charli100 poznámka mám řešit firmware?dík za info
Pokial firmware nehapruje, nehaj to tak. Vypni automaticku aktualizaciu a nepouzivaj tv na nete ak nemusis...
Piliny/špony byvaju hlavne ak na to človek dobre nevidi, tak just vtedy sa tam nalepi daky ten bordel....
Dufam, že si to dobre napastoval (aj tranzistory a aj chladič).
Blahoželám
Za studena tie tranzistory zvyknu prežiť aj kratkodoby skrat (za tepla už tolko nevydržia ako žiadny polovodič) v tomto pripade nižší izolačný odpor podložky, inak by ani iskry nelietali ak by to bol čistý skrat.
Nech tv slúži a máš aj vianočný darček
Prajem veľa zdravia, dobré oči, nekonečnú trpezlivosť, kúsok štastia a o to viac rozumu pri hladaní pôvodcu- príčiny závady a jej dôsledkov.
A hlavne neprežierajte sa vianočnou večerou a sladký spánok s milenou láskou...Heňo z BA
Zaslal: so prosinec 24 2016, 15:47 Předmět:
Heno napsal(a):
Blahoželám
Ok Heno moc děkuji ja od doby co jsem v důchodu tak toto dělám z radosti a abych tolik nestárnu(opravoval jsem i Ametist,pak Oravy pak bolševika barvu atd končil jsem před 10 ti lety ale ještě tobě i všem děkuji Charli100
Tu je a že by jsi poradil jen kritizoval ale to je jedno...trochu mě podcenuješ no nic
K tej kritike len tolko - mudry si z nej nieco zoberie, hlupy sa urazi - v tomto pripade vobec nejde o nejake podcenovanie, kludne sa mozes urazat ci hnevat, ale po 35tich rokoch praxe dotahovat skrutky tak, ze su izolacne podlozky uz na prvy pohlad uplne rozmliazdene a vytrhnuta spona zo zavitu sposobi skrat puzdra na chladic a ani to najskor pred zapnutim nepremerias - nehnevaj sa, ale na tvojom mieste by som sa dost hanbil toto o sebe povedat Kazdopadne aj ja gratulujem k uspesnej oprave, taka vzdy kazdeho potesi, ale v tomto pripade si to naozaj dostal ako dar pod stromcek, to velke stastie, ze ta telka funguje
Strana 3 z 4
