Zaslal: po prosinec 12 2016, 12:26 Předmět: C preprocesor - kontrola obsahu definic s proměnným počtem
Potřebuju v průběhu překladu odstřelit proces překládání pomocí direktivy #error, pokud určitá definice je nastavena na určitou hodnotu - problém je, že těch definic může být libovolný počet...
Všechny definice se liší jenom v jednom znaku a pomocí pevné definice znám jejich počet.
No a chtěl bych jakousi for smyčkou projet tyto definice a pokud některá je FALSE, tak ukončit překlad přes #error.
ZKouším googlovat a experimentovat, ale vypadá to, že to prostě nejde.
Pokud by někoho zajímalo pozadí toho všeho, tak se jedná hlavičkový soubor, co mi vyplivne systém hw, který má některé nastavení neimplementované nebo neotestované a já na to píšu malý framework (API) pro kolegy.
Prozatím mám tvrdou aserci, že krkolomně při spuštění programu si to načtu do proměnných obsah všech definic a tu otestuju...Takže to odstřelí aspoň běžící program
Omlouvám se, ale nepochopil jsem důvod toho testování #define v cyklu.
Překlad C probíhá na jakém počítači a v jakém překladači?
Jak víme, preprocesor má omezený počet příkazů a cykly neobsahuje.
https://en.wikipedia.org/wiki/C_preprocessor
Klidně si můžeš napsat malý skript, který projede všechny .c (.h?) soubory projektu a udělá nějakou operaci, kterou si přeješ ještě před samotným překladem.
no a teď si představ, že mi bude z hw vygenerován hlavičkový soubor, kde je těhle číslovaných definic víc...
třeba stovky a já tam budu muset mít dlouhej preprocesorovej if.
Zaslal: st prosinec 14 2016, 13:42 Předmět:
rnbw << na jakém překladači? Na Visual C++ je to OK. Chyba je tam sémantická, třetí testovaná hodnota má být v3. Na následujícím řádku je samozřejmě syntax error, vynucená direktivou #error, když je některá hodnota TRUE. Alternativně lze napsat i zkráceně:
kód:
#if v1 || v2 || v3
#error "Some value was TRUE."
#endif
Longin << v tom případě bych do generace hlavičkového souboru rovnou zahrnul i generaci podmíněného překladu s tou direktivou #error a s testováním všech vygenerovaných #define's jestli je to možné. Jinak si napsat vlastní skript a vygenerovat z hlavičkového souboru samostatný modul s těmito testy.
Zaslal: st prosinec 14 2016, 16:00 Předmět:
Longin << Perl nebo Python. Je to otázka osobních preferencí, já jsem dělal asi rok a půl skripty v Perlu, tak bych volil ten. Na textové extrakce byl vlastně stavěný původně - Practical Extracting and Reporting Language.
