Dobrý den stala se my taková nemilá věc a to jest ta že se my při pádu na namrzlých schodech povedlo rozbit display na Samsung galaxy trend plus GTS 7580 . Otázka zni zda je tento telefon konstruován a zda se dá v domacich podmínkách LCD vyměnit. Děkuji a přeji pěkný den.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 12 2016, 9:44 Předmět:
A máš opravdu rozbitý displej? Nebo jen sklíčko nebo dotykáč?
Zobrazuje ti displej něco?
U těchto telefonů se dá docela dobře měnit jak displej, tak sklíčko s dotykáčem (je to jen na obostranné pásce, po nahřátí fénem se to dá pěkně sundat). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne po prosinec 12 2016, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 12 2016, 10:46 Předmět:
Displej mají třeba tady.
Dotykáč odlepíš po nahřátí, musíš být opatrný, abys jej nezlomil.
Pokud si jej šikovně nahřeješ a nepoškodíš oboustrannou pásku, tak půjde i nazpět nalepit. Jinak by bylo lepší pásku vyměnit.
Ale pořád si říkám, že se ti taky může stát, že vyměníš displej, pak zjistíš, že to dobře nepřežil i ten dotykáč- třeba nepojede jedna část. I tohle se někdy stane... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
