Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so prosinec 10 2016, 21:15 Předmět: Mini system Sony HCD-NEZ30 - necita CD
Ahojte na uvedenom zariadeni za zavada prejavuje tym, ze nenacita CD. Obcas CD nacita a aj prehra, no skor vsak necita. Menil som na tomto stroji optiku cca pred 2 rokmi, vsetko slapalo. Teraz si vsak vsimnem, ze pri ostreni optiky zacne stahovat osvetlenie displaya, ako keby bol slaby zdroj. Nic podozrive som vsak nenasiel. Nema niekto skusenost s takouto zavadou?
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 13:21 Předmět:
Teraz som skusil este doladit optiku trimrom, vykazuje to zlepsenie, nakolko cita vsetky CD, to stahovanie displaya je slabsie. Idem to skusat, mozno to zase zacas vydrzi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 13:31 Předmět:
Může to být i vlastnost, osvětlení displaye nebývá připojené za stabilizací, potom je vidět kolísání napětí vlivem zátěže jednak pohybů optiky, tak i záběry motoru SPIN. Motor spin má díky konstrukci komutátoru životnost pár -možná desítky hodin. První projevy jsou právě zkrat mezi lamelami-zvýšený odběr. To se dá lehce prověřit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 13:52 Předmět:
Připoj samotný motor na 3V. Motor se musí vždy lehce roztočit s odběrem do 50mA. Když zabrzdíš unašeč (proud pochopiteně stoupne) a pomalu otáčíš, proud se nesmí běhěm celé otáčky změnit. Doporučuji takovýto test omezit na co nejkratší dobu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
