Zaslal: po prosinec 05 2016, 16:03 Předmět: Sháním měřič impedance smyčky, třeba Zerotest
Nemáte prosím někdo na prodej přístroj třeba zerotest N46? nebo jiný,ale spíš někdo ,kdo má starší přístroj.nemám na nový.nejsem revizní technik.Sháním ho jen na občasné měření pro klid v duši.
A s tím zerotestem N46 jsem byl kdysi velice spokojený.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:18 Předmět:
Pro většinu měření při opravách a údržbě jsou dostačující oba, svého času se používaly i pro revize. PU170 měří navíc vypínací proud chráničů a vyp. napětí napěťových chráničů, je tam ovšem elektronika. PU130 je jednoduchý přístroj bez elektroniky ale s odděleným zatěžovacím odporem RU10 méně kompaktní.
