Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 29 2017, 17:15 Předmět: Polní kabel, kolik je na cívce? (přesunuto)
Máte někdo ověřené informace, kolik byl návin na origo plných (přelepených) cívkách vojenského zeleného polního kabelu? Ono byl LK 1 jednožíla, tam bylo 100% 1km, pak byly dvoulinky, jedna lepená, plochá a tý bylo 400m? a pak byla taky dvoulinka ale jen kroucená ze dvou žil a ty bylo na cívce určitě méně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so duben 29 2017, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 29 2017, 18:40 Předmět:
Tu tabulku už jsem někde viděl. Tedy zelená lepená dvoulinka není PK jak ji všichni nazývají ale LK? A navíc je zvláštní, že PK-2 má 3Cu a 2Fe žíly, LK má 8Cu a 1Fe žílu ale mají stený odpor. Pravda, neznáme průřezy žil. Zkráka, mám několik cívek s různým návinem a rád bych věděl bez rozmotávání jejich délku. Buď musím měřit odpor nebo odměřit a zvážit 100m. Ale toto jsme už kdysi řešili. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po květen 01 2017, 6:56 Předmět:
Vyhledáváním informací už mám více jasno. Zelená dvoulinka PK2 se nejprve vyráběla kroucená, později pro lepší manipulaci a skladovatelnost jako plochá-lepená. Oba kabely jsou elektricky shodné. Příručka uvádí odpor 1km smyčky 76 Ohmů, já naměřil na 100m spíše méně (6,5 Ohmu) a to jak ohmmetrem, tak klasicky připojením tvrdých 12V za současného měření proudu. A to nejdůležitější, kroucená dvoulinka měla i podle tabulky návin 250m, plochá pak 400m protože se dala lépe "ukládat"na cívce závit vedle závitu. PK1 byl jeden oválný kablík s návinem 1km a díky 4 ocelovým strunám v žíle měl vysokou pevnost. LK vypadal na pohled stejně jako PK1 avšak v oválném přůřezu byly dvě žíly, byla to tedy dvoulinka sice s dobrou vodivostí ale díky jedné ocelové struně mizerná pevnost. Zajímá mě to to proto, že tyto kabely stále používáme při zvučení dlouhých úseků, tratí, okruhů. Pochopitelně vše zvýšeným napětím, vysokoohmově. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 01 2017, 7:29 Předmět:
Dvoulinky bylo svého času v okolních lesích tolik že se používala na všechno možné od zvonků, vázání otýpek až po provizorní ploty. Přes třicet let na ni věšíme prádlo, samozřejmě tak dlouho nevydrží ale materiálu na výměnu bylo dost...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 01 2017, 7:42 Předmět:
zelená Cu dvojlinka vyztužena zesílena ocelovým drátem se používala i v dolech OKD k el. odpálení trhavin na čelbě při ražení chodby, vedlejší aplikace byly rozličné, sušení prádla, přívod k reprákům 100V, prodlužka 220V v nouzi anténní svod (někdo jednou propočítal vlnovou impedanci pro VKV 240Ω, nevím) i tak se kdysi bastlilo...vojenská byla velmi podobná ne-li identická, dnes nabídka GESu tenkrát volně neprodejná _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po květen 01 2017, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
v baníckych mestách to bol najuniverzálnejší typ kábla na neelektrické použitie
ešte mám v robote klbko cca 100m ,akurát je šedej farby.
Pri trhacích prácach v podzemí sa už pár desiatok rokov nesmie používať.
Zaslal: po květen 01 2017, 8:39 Předmět:
Co se životnosti týká, našel jsem v zemním výkopu doloženě starém 30 let tuto dvoulinku ve stavu, jako by jste ji tam dali včera. Ale moje vlastní zkušenost je, že UV záření ji zničí-na slunci vydrží 2-3 roky, pak izolace popraská, ocelová žíla zrezne a konec. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po květen 01 2017, 8:47 Předmět:
[/quote]
Pri trhacích prácach v podzemí sa už pár desiatok rokov nesmie používať.[/quote]
baníci elektrikári u piva mi povedali toisté, no čo už _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 01 2017, 8:49 Předmět:
Potvrzuji, ty dlouhé cívky, co prodávali v Army shopech (původem asi z VOP Group Český Těšín) byly 1km PK1 nebo 400m PK2.
Pokud se nepletu, izolace těchto vodičů je napuštěna nějakým svinstvem, které účinně odrazuje hlodavce. Nejsem si jist, jestli tyto dráty, nebo jiné typy dokázaly při celodenní manipulaci holou rukou udělat pškný exém u citlivých jedinců. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
