Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 19:49 Předmět:
to je rada, která s vysokou pravděpodobností problém odstraní. Akorát už nebude myčka vydávat žádný zvuk.
Siemens Bosch to prostě mají v programu, že pustí oběhové čerpadlo na plný výkon, aby odrhly hrubé nečistoty. A pomocí rozdělovače to natlačí do horního a potom do spodního ramene. Ten zvuk z mp3 je naprosto normální nicméně mohla by chybět na vrchu myčky tepelná a zvuková izolace pak je to ještě výraznější. A pochopitelně psycho efekt když se na ten zvuk zaměříš tak tě dráždí i když to většině ostatních nevadí.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 19:53 Předmět:
Protože některé jeho nápady jsou nebezpečné už nejen pro techniku, ale i pro lidi. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Když je to zadrhnutý a vyhozený, tak tam stačí nalít solnou a nechat 5 minut probublat, zkrátka se to uvolní a myčka fachčí.
Komu se to nechce a má prachy, tak ji může odvézt na SD a koupit si novou.
Tolik praktické zkušenosti.
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 20:22 Předmět:
jdu blejt velebnosti. Vlastně proč vůbec reaguju. Tak jen pro info, kys solná nechává tmavé fleky na nerezu a naleptává plast v elmag ventilech a hřídele čerpadel. Za druhé při nalití do myčky se nedostane tam kde my mohla něco vyčistit. Protože to kudy projde je zaneseno mastnotou a mycím práškem se kterými kys solná nehne.
Neřeš to.
Když jsi firma, rádi takovou myčku za poplatek všude na SD přijmou ( a pokud je zánovní, neodřená,pěkná, tak si ji personál SD následně snadno opraví, je to na 10 minut, včetně naložení na rudl, napojení hadice a elektrické prodlužovačky)
Prostě to zašumí, vylezou z toho bubliny a jede to.
Zašednutí nerezu jsem si nevšiml, spíš přesně naopak, je to potom úplně čistý a lesklý, ale to je fuk.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 05 2016, 17:26 Předmět:
Stejně bych raději použil kyselinu citronovou, nebo přinejhorším ocet. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
