Zaslal: čt únor 08 2018, 9:17 Předmět:
Jednu až pět VM2204 bych koupil, pokud prodáš.
Potřeboval bych něco míň měkkýho a blbuvzdornýho do šásek jako jsou HC15-16 a podobný. Myslím, že zrovna VM2204 byla přímo Litovlem určená do podobných šasi. Tuším i do HC58.
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: čt únor 08 2018, 10:50 Předmět:
Mám tady doma zbytečnou magnetodynamickou přenosku Tesla, byla vytažena z NZC-420, protože byla vadná chvějka. Koupil jsem komplet vložku Sony a tuhle jsem schoval. Pokud by někdo chtěl, mohu za drobný úplatek poslat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 08 2018, 11:07 Předmět:
JirkaRCK napsal(a):
...jestli byl rozdíl ve zvuku/kvalitě mezi VM2102, 2202 a 2204? Slyšel jsem někde, že ne, že šlo v podstatě jen o uměle vytvořenou inovaci/změnu designu, aby se prodávaly nové typy gramofonů.
To byl nějaký informační šum, tendenční prohlášení, oblbovák na inovačního referenta, prostě kec: VM2103, 2104 i 2204 vypadaly stejně, vzhledově jiná byla jen VM2101, která se už ale nevyráběla.
Přenosky VM se ve výrobě třídily podle parametrů: 2103 měla vyšší poddajost a o 5 mN menší doporučenou svislou sílu na hrot, zbylé dvě vycházely nastejno. Přeslechy rostly s číslem typu od -23 do -18 dB (v širokém pásmu pak od -18 do -14 dB). Jejich frekvenční charakteristika se musela vejít v rozsahu 63 Hz až 8 kHz do pásma ±2 dB a do 40 Hz resp. do 12,5 kHz pak ±3 dB, přičemž na 1 kHz musela charakteristika procházet nulou. To neplatí ale pro VM2204, pro kterou platilo toleranční pole podle DIN, t.j. 63 Hz až 8 kHz v tolerančním poli širokém 4 dB, frekvenční charakteristika mimo toto pásmo nesměla vybočit z tolerance 10 dB, přičemž chybí povinnost ukotvení k nule na 1 kHz a charakteristiku bylo možné posunout tak, aby se co nejlépe vešla.
Poslechově jde zase o subjektivní záležitost - i když objektivně VM2204 by měla být nejhorší, pořád to ale neznamená, že by nevyhovovala všem. Pořád jde o dost slučnou MM přenosku, přinejmenším na svou dobu.
EDIT: tady to máš i s tolerančními poli a parametry.
Spolupráce s Perpetuum Ebner se vyvíjela skutečně slibně, dokud to soudruzi nezbourali ještě přísnějším odtržením od všeho západního. Kdo protestoval, byl suchou cestou umlčen, o tom dodnes, snad z opatrnosti, ani firemní kronikáři nepíší. Proto na obnovu nějaké spolupráce se Západem došlo až mnohem později.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 08 2018, 18:06 Předmět:
hodně záleží na čem ji brousíš a ostatních komponentech řetězce _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt únor 08 2018, 18:40 Předmět:
OK měl jsem na mysli model gramce, phono preamp korekčák, konc. zesil a takové fajnovosti, teoretické minimum poskytne studium dr.Pešáka - Gramofon, jeho provoz a techn.využití, stará publikace sice ale gramo analog zůstává analogem...jinak jenom kontrolní poslech na zkoušku může něco osvětlit _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jasně. Myslel jsem, že se ptáš na kvalitu nahrávky ...gramec jsem zmiňoval, mám to "teslácké Lenco L435". Preamp stavebnice z EZK, 1/2 OZ na kanál s RIAA korekcí ve zpětné vazbě. OZ tam původně byl NE5532P za 8 kaček, zkoušel jsem různé údajně lepší, ale na zvuku jsem to takřka vůbec nepoznal. Hraju přes starší receiver do třípásmových beden Videoton. Asi zkusím a uvidím. Trochu se ale bojím, aby se mi lehčí přenoskou nerozhasilo vypínání na konci desky. Tyhle gramo ho mají dost na heslo... Na knížku kouknu, dík za tip.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 08 2018, 19:02 Předmět:
Kdyby něco, ten Pešák je na Uložto: ZDE . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
