Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 15:37 Předmět:
KOH a NaOH je chemicky vzato substance velmi podobná, ještě se kdysi velmi dávno doporučovalo do šikmo dolů navrtané dírky kmene stromu
dopravit cca 2ml rtuti, výsledek 100% ale mírně za hranici ekologického zákona _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 16:52 Předmět:
Omlouvám se, správně tam měl být hydroxid sodný (chemickou značku jsem měl minule v pořádku).
Podle kamaráda zahradníka není Roundup úplně vhodný (snad že se v tvrdém dřevě nedokáže tak dobře šířit jako v listech?), ale hlavně už je jeho výroba zakázána (potenciálně rakovinotvorný). Tak snad zkusit Dominator? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 18:07 Předmět:
Michal22 napsal(a):
....... Tak snad zkusit Dominator?
Rondup a Dominátor jedno a totéž jest, jen Dominator byl za polovinu ceny. Oba přípravky obsahují stejnou chemii a to glyfosfát. Gramoxone je na jiné bázi (paraquat) a jedná se o jeho zákazu v Eu. Postřik na plavel je patrný již druhý den. Nevýhoda je, že není sehnatelný v maloobchodě (vysoce jedovatý ! proniká i kůží !) , jen u zemědělské společnosti (třeba). Jinak musí na pařez spolehlivě fungovat i zmiňované vločky louhu do děr těsně u kůry, kde je mízní pletivo stromu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 18:51 Předmět:
dtto Glyfosfát _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 09, 2008 Příspěvky: 58 Bydliště: ValMez
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 20:44 Předmět:
Ono má u stromu nejlepší účinek ještě před pokácením, na podzim, ho vyhodit do vzduchu tunou dynamitu. Chystáte se zničit Islámský stát nebo jeden blbej pařez ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 21:22 Předmět:
flyingbird napsal(a):
Ono má u stromu nejlepší účinek ... ho vyhodit do vzduchu tunou dynamitu. ...
Proč tunou? Na barák ho stačí 20-30 deka a na strom půjdeš s tunou? Krom toho každej pořádnej hospodář má i dneska doma "v kurníku" minimálně pytel potenciálního AMFO ... A jak udělat "v lavóru" rozbušku bez třaskavý rtuti plus ždibec pentritu jako počinovou nálož - to už taky dneska máš na kdejakým rohu interfernetu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 23:18 Předmět:
Tiktak - jestli to jsou akáty, tak stejně zmladí a budete tam pobíhat s Roundapem (nebo obdobným) ještě na jaře.
Glyfosát se velmi rychle rozkládá, víte s těmy zákazy už jsem skeptický, stačí číst historii protestů proti neonikotinoidům - jedna mizerná studie a všichni mávají až na půdu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 23:28 Předmět:
Přesně takhle zanedbanej sad likvidovali mý příbuzný po restituci. Kromě pozemku zrestituovali taky ŠT180-ku. Stačilo ocelový lano a ta škodovka rvala ze země celý stromy jak prd. Dneska je takovejch Honzů Dýrů a podobnejch mašin na venkově spousta. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 05 2016, 10:47 Předmět:
Zmíněné trhání pařezů výbušninou taky nemusí být v každém případě ideální a je nutné s tím mít přiměřenou zkušenost. Nálož musí být pod pařezem - větší kus se jinak jenom roztrhne a zůstane v zemi.
Co jsem viděl tak lesáci v případě potřeby trhají pařezy buldozerem nebo podobnou technikou. Převážně je ale nechávají shnít na místě.
Ja mam vyzkousene navrtat strom a strikackou tam vpravit rondup. Delam to u takoveho toho "rosti" kolem 10cm v prumeru. Pokud to jen pokacis, je to jak kdyz pohnojis. Z toho parezu zacne vyrustat jeste vic bordelu.
Pokud chces byt vyslovene eko, da se to udelat tak, ze oloupas kuru tesne nad zemi na asi 20cm delce stromu. On pak casem uschne a nenasadi ty nove vyhonky. Jestli se takhle chovaji vsechny dreviny ale netusim. U nas ve firme si dala znama co ma ekofarmu reklamni ceduli a na krovi kterym to zarustalo aplikovala tohle. Je to relativne pomale, ale zatim vysledky prekvapive dobre.
Jinak neni problem koupit chemikalii ze ktere se vyrabel travex a primichanim trochy soli vyrobit prakticky totozny totalni herbicid. Slozeni si uz nepamatuju, ale da se to nalezt jednoduse na netu.
Poslali to v normalni PETce jen s nalepenou samolepkou s adresou. Postacka s lahvi s bilym praskem svihla na stul, zkasla dobirku a v klidu odfrcela. Vzhledem k jinym obecne znamym vlastnostem te chemikalie, ja az tak klidny nebyl ☺
Tak presne v takovem baleni to prislo, jen tam byla primotana streckou faktura s adresou ☺
Tohle je konkretne chlorecnan draselny, jestli jsme ho chteli pouzit na hubeni plevele nebo k necemu jinemu si uz ale nepamatuju.
Kdyz si vzpomenu jaky je vzdy humbuk kdyz se v Praze vysype trochu mouky z baliku... Asi mame na morave zocelenejsi postacky, prece je par kilo bileho prasku s napisy toxicky a nebezpeci vybuchu nemuze rozhodit ☺
Strana 2 z 3
