Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3380 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 03 2016, 1:15 Předmět: Unipipo / ICProg: 24C08 vyčte jen nuly
Dnes sem od kámoše půjčil Unipipo a chtěl sem vyčíst/smáznout EEPROM z toho mýho Samsunga. Jsem nedočkavý, než mi dojde .TL866CS
Jenže po nastavení ICProg mi čte z paměti jen samé nuly. Pro kontrolu sem vytáhl ještě 24C16 z TF6000 a zase samé nuly. Divny je, že ikonka mazání taky není vysvícená, takže není dostupná. Je možno i EEPROM zamčít proti čtení? Pokud nastavím v HW DIrect I/O, při čtení se sekne a program musím restartovat. Připojeny to mám do dokiny IBM, takže žádné pochybné seriové karty.
Máte zkušenosti, co bych mohl mít blbě nastavené? Sorry za primitivní dotazy, tahle oblast je pro mě zatím nedotčená..
Zaslal: so prosinec 03 2016, 16:15 Předmět:
Pár hodin hledání, protože mě to nenechá sedět - i v nápovědě IC prog je zmínka, že u EEPROM a JDM se musí přepojit PIN 7. Nakonec tady vlákno BOBOBO potvrdilo stejnou zkušenost. Takže ten unipipo je asi nějakým klonem JDM...
nastavení, které mi nakonec funguje (reload zpět na XP).Windows API a Enable NT/2000/XP driver. Pro jistotu jsme nastavil I/O delay na 40 a musel vyhodit nějakou tovární šňůru 232. To bylo asi úskalí, proč nemohl pořádně nic načíst... Takže nakonec v marnosti programátor zasunut přímo do portu dokiny.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1377 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so prosinec 03 2016, 17:02 Předmět:
Eeprom I2C jsem už četl a přepisoval snad stovky. Pin 7 jsem nikdy nepotřeboval. Pin 4, 5, 6, 8 a hotovo, Programátory samodomo, Elnec a různé další... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
