Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1637 Bydliště: Blansko
Zaslal: út listopad 29 2016, 20:09 Předmět: Powerbanka, vstup 6V
Hoj, kamarád má běžnou powerbanku ( USB vstup) a chtěl by ji dobíjet z dynama na kole, které dává 6V. ( dynamo má ochranu proti přepětí)
Mohl by s tím být problém? V nejhorším dám do série diodu, 5,3V by už mělo být v poho.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út listopad 29 2016, 20:14 Předmět:
Jsi si jistý, že to dynamo není alternátor?
Asi bych spíš volil nějaký můstek + DCDC, který se s tím se ctí popere...
Nevidím moc přínos se trápit tou mechanickou zátěží (tragickou účinností převodu)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 29 2016, 21:04 Předmět:
Generátory na kolo jsou už léta AC = alternátory s rotorem s permanentních magnetů. Jeden pól mají natvrdo ukostřenej, usměrnit a nabíjet s tím baterii je poněkud energeticky neúčinný. Výkon je kolem 3W při otáčkách odpovídajících rychlosti asi 15kmh a vyšší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 30 2016, 20:49 Předmět:
Asi jak u čeho,některá elektronika na 5V těch 1.5V navíc nesnese.A pokud se ten proud z toho generátorku usměrní můstkem(elyt tam musí bejt aspoň těch 330-470uF(a možná víc),aby snížil zvlnění),bude to DC napětí mít velikost 1.41 toho AC(když se usměrní 24V z trafa,na elytu bude naprázdno asi 27-35V podle toho,o kolik V zrovna letí mimo štítek napětí ze sítě/trafa).Nejčistší řešení je můstek-elyt-DCDC s 5V výstupem.
