Výstupem je signál (kmitočet) rozsah frekvence je uveden v datašetu podobný používal kolega. Nyní používá obyčejný pulsní s kontaktem který dává signál po 0.5L s převodníkem jehož schéma mám na webu v článku čítač pulsů vodoměrů a s programem pro testování vodoměru v sekci VB. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 5:55 Předmět:
Pracovat se dá s každým, jen je potřeba vědět, co a v jakém rozsahu průtoků tím chceš měřit, a taky, jaký výstupní signál od toho požaduješ, aby se přes GSM dal odečítat.
Chceš zjišťovat okamžitý průtok v době dotazu nebo kumulativní, tedy aktuální stav proteklého množství?
Nebo potřebuješ, aby se sám zahlásil při nadlimitním či podlimitním průtoku?
Bez tohoto zadání těžko něco doporučit.
