Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 27 2016, 13:06 Předmět: Uživatelské nastavení obrazu LCD SAMSUNG
Stalo se mi už ve dvou případech u různých LCD 32" (LE32M71B) po opravě hnusný kontrastní přebarvený obraz. V menu nastaveno "DYNAMICKÝ" režim. Ve volbě jsem vybral "STANDART", obraz se normalizoval, odešel jsem z menu, OK. Televizor bez následného vypnutí OK, po cca 30minutách opět v režimu DYNAMICKÝ. Co s tím? Je třeba nějak uložit? Spíše mě zaráží, že se vrátí až po určité době. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Urob reset factory, tym sa vyresetuju nast. v eeprom.
Navod nasledovny:
- Vypni TV dialkovym
- stlac info, nasledne menu, nasledne mute
- zapni TV dialkovym
Ked to nenabehne tak opakuj, zalezi ako rychlo si po sebe stlacal, ked su dlhe pauzy, tv to nezobere.
Kod si to ok urobil, objavi sa serv. menu a tam zvol v jednom menu reset factory či default values či reset eeprom, už si nepamatam presny nazov.
Potom už bude všetko ok.
Tieto tv a aj novsie od tohoto ked maju miš maš v eeprom, tak si nepamataju co si ulozil...
Najčastejšie si nepamata nast sily podsvitu, ci ma zahrat hudbu po zap a pred vyp. a už nast. obrazu atď
PO resete už vešetko funguje.
tento reset nezmaze interne nastavenia typu panelu a pod. takže bez nebezpečia že po resete budes mat všetko narubi ako napr. vo philipsoch či inych značkach
