Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 27 2016, 1:28 Předmět: Startovací LiIonka do mašiny
Dnes jsem narychlo sháněl náhradní baterku do UPS. Stavil jsem se v místních motodílech, občas má SLA Panasonic. Neměl ale ukázal mě něco, co mi vyrazilo dech. Měl ve velikosti Panasonica 12V/9Ah LiIonku. Koukal jsem na ní, 12V/27Ah, startovací proud 200A, váha 2 kg. Bylo na ní tlačítko a 3 ledky stav nabití. Záruka 5 let, živitnost prý trojnásobná než SLA. Ovšem cena 3700,-
Docela by mě zajímalo, když je určená na přímou náhradu olověnejch startovaček do mašin, jak je vevnitř udělaná. Předpokládám, že musí mít elektroniku, která hlídá maximální napětí článků při nabíjení, protože regl nabíjení na olova a LiIonky je na jiný napětí.
Jenže, co v tom je za články? LiIonky se nabíjí na 4.1 V, nejnovější typy 4.2V. Pokud je to trojčlánek, tak 12.3 nebo 12.6V maximum. Nojo, ale to je o skoro 2V míň než maximum olova. No a další záhadou je mi ten startovací proud. Nejnovější 18650-ky jsou schopný dávat 20A. Sem se 3 x 10 článků určitě nevejde....
Nevíte o tom někdo něco bližšího?
(SLA jsem nakonec sehnal u místního montéra zabezpečovačky) _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne listopad 27 2016, 19:40 Předmět:
Dal jsem to hlavně kvůli nápisu Lithiun Ion Battery o kterých to tu začalo.
A že přitom jsou osazeny LiFePO.
Primárně o cenu nešlo, vzal jsem první link, který jsem našel
Zaslal: ne listopad 27 2016, 19:54 Předmět:
To jsou blbci, opravdu, velkým písmem LiIon a pod tím malým LiFePO. Šestej obrázek s řezem baterky. Člověk by si myslel, že jako výrobní fy budou nejspíš vědět, jakej je mezi nima rozdíl _________________ Jirka
Rozdíl je ten, že LiFePO akumulátor je podmnožinou Li-Ion akumulátorů, takže nevím, co se vám na tom nelíbí. Prostě je to Li-Ionka, která má katodu z LiFePO₄.
Zaslal: ne listopad 27 2016, 22:20 Předmět:
Že se LiFePo bere jako podmnožina Lion jsem netušil. Napěťově je přeci o dost níž. Čtyřčlánek A123 LiFe odpovídá přibližně trojčlánku LiIon. Pravda že nejdříve byla klasická LiIon a asi po 6 letech v ní změnili materiál katody aby byla "ekologičtější".
A propo, LiPol je taky podmnožina LiIon? Chemickej proces podobnej, napětí téměř totožný. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 28 2016, 17:56 Předmět:
Ano, je. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
