Zaslal: pá listopad 25 2016, 1:21 Předmět: Věděl by někdo název tohoto konektoru?
ma to 16 pinu na 2 cm, uz jem to nekolikrat videl, treba panasonic to ma v autoradiu, jen to nemuzu mezi konektorama najit ani na GME, ani na TME ani na Farnelu.
Na netu jsem to nasel jako DJ7161-1.2 nebo KET-40 ale zadny z techto nazvu zadny distributor v okoli nezna.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 25 2016, 5:49 Předmět:
Myslíš třeba Panasonic tento?
Nebo ještě jinak?
Hledej konektor (nebo adaptér ISO) pro konkrétní značku autorádia nebo pro auto, do kterého se příslušná značka autorádií osazuje jako OEM..
no tohle to je presne to co uz vim, jenze ja chci koupit 150 kusu jen tech samotnejch konektoru do DPS + 150 tech zastrcek... tyhle hotovy kabely mi jsou k nicemu ten panasonic jsem napsal jako priklad pouziti, kdyby nebylo uplne jasny jakej konektror mam na mysli. do auitoradia to nechci...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 25 2016, 17:45 Předmět:
A nějaký jiný "dostupný" řešení jsi nehledal. Třeba takový molex microfit je celkem hezký řešení s možností spojení wire/wire, Board/wire a navíc v SMD nebo thru-hole.. Každá kavita unese 5A
Zaslal: út listopad 29 2016, 22:00 Předmět:
Kolik potřebuješ zatížitelnost proudu/průřez? milli-grid znáš? Ten zvládne 2A.
Nakonec u Molexu je z čeho vybírat... Budeš mít jistotu, že ty konektory ještě za nějakou dobu seženeš...
miligrid je spis pro plochy kabely, nevim jestli tam nacpu kabel AWG20-22, ten konektro se bezne pouziva nebojim se ze bych ho nekoupil jen nevim jak se jmenuje.
ale diky za info mrknu nato
