Zaslal: čt listopad 24 2016, 3:51 Předmět: Problém s plovákem, zacyklené relé
Dobrý den,
chtěl bych poprosit místní matadory o pomoc popř. o navedení na správnou cestu. Budu vděčný za jakékoliv nakopnutí. Nejsem žádný odborník, už u tohodle návrhu jsem potil krev... O co jde:
Mám akvarijní soustavu, která zahrnuje mimo akvária i nádrž/filtr, ve které jsou dva plováky + čerpadlo. Jeden plovák u dna, druhý zhruba v půlce nádrže. Plováky obstarávají spínání signalizačních LEDek + spodní plovák chrání čerpadlo před chodem nasucho. Pokud jsou oba plováky seplé - pod vodou, svítí zelená LED. Horní plovák slouží jen jako informativní - když klesne hladina pod úroveň, rozsvítí se modrá LED - dolej vodu. Pokud vypne i spodní plovák, zhasne se modrá LED, rozsvíti se červená + se přeruší napájení zásuvky pro čerpadlo.
Problém je v tom, že když spodní plovák vypne obvod, voda z trubek zteče zpět do nádrže - hladina se zvedne - plovák se sepne - čerpadlo se rozběhne - plovák s úbytkem vody zase vypne zásuvku a takhle to pořád splašeně cykluje.
Hledal jsem nějaké tlačítko nebo "udělátko", které bude před relátkem, co má nastarosti spodní plovák a jednoduše nepustí napětí na cívku relátka, dokud se nestiskne tlačítko - neprovede se restart. Nebo něco v tom smyslu. Bohužel jsem nic podobného nenašel a nějak nevím, čeho se chytit. V obchodech s elektronickýma součástkama mi taky neporadili. Na netu a tady na fóru jsem taky nic moc nenašel, pokud jsem nehledal blbě... Přikládám i obrázek toho mého upoceného řešení. Jsou to 3 relatka a svorkovnice na tom tréninkovém plošňáku.
Omlouvám se za moji neodbornost, snad vás to "schéma" tady moc nepobouří.
Předem díky za každou reakci!
Na to prece staci spinaci kontakt a "startovaci tlacitko". Dolni plovak bude pridrzovat sepnute rele v serii s jeho vlastnim spinacim kontaktem. Jakmile jednou odpadne, uz nenaskoci. Az se voda doleje, stiskne se tlacitko START, ktere bude paralelne s tim spinacim kontaktem. Rele pritahne a svym kontaktem spolu s plovakem se bude udrzovat pritazene.
Spodnim plovakem napajis rovnou rele R1. Odpoj to z civky a pripoj na svorku 11 a ze svorky 14 dej novou propojku zpatky na civku. Paralelne ke kontaktu 11-14 dej to START tlacitko.
Jen musis cely 12V rozvod zalohovat na provoz i pri vypadku 230V.
Navic by to slo jeste zjednodusit na 2 dvoukontaktove rele.
R1 by prepinalo "nizko/provoz" a druhe rele by prepinalo v ramci provozu "normal/dolej"
A hlavne bys netahal 230V na civku rele, ale jen pres jeden kontakt rele R1 na zasuvku pro cerpadlo.
Nebo si, podle typu pouziteho rele pro 230V, dat radeji na ovladani cerpadla solo rele, a nedavat na jedno rele na dvojite kontakty 230V a 12V vedle sebe.
Oba moje prispevky je jen jedno stejne reseni. Pokud nastane ztrata napajeni 12V a rele R1 odpadne (stejne tak i pri opravdove ztrate vody) je pak nutny RESTART.
Nakonec jsem to teda vypotil tak, jak navrhoval Cowley. Tu zálohu 12V jsem nijak neřesil, ani moc nechápu k čemu by tam byla dobrá, abych se přiznal . I to prohození kontaktů a přidání tlačítka by mě nenapadlo - super. Jako bonus se mi rozsvítí LEDka na tlačítku, když bude nutno udělat restart.
Cowleyho řešení - to mě těší
Především tvoje píle a k tomu ti gratuluji...
S tou zalohou 12V jsem to myslel tak, ze i kdyz bude vody dost a dojde i ke kratkodobemu vypadku 12V rozvodu, odpadne rele R1. Muzes byt treba na dovolene a zarizeni je do RESTARTu odstavene z provozu.
