tranzistorový časovač se dvěma časy 3.7 V
Pradlenka
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:05    Předmět: tranzistorový časovač se dvěma časy 3.7 V Citovat
Potřeboval bych poradit s konstrukcí tranzistorového časovače napájeného 3.7 volty (li-ion) se dvěma časy - první sepnutí např. 30 minut a po prvním sepnutí druhé hned za 5 vteřin a pak stále dokola. Problém je, že tranzistory typu BC547 jsou napájeny 5 Volty. Pokud by existoval nějaký tranzistor na 3.7 V tak jediné řešení mě napadlo nechat běžet dva časovače paralelně (30 minut + 30 minut 5 vteřin), jenomže tam je pravděpodobné, že se budou časy rozcházet. Konstrukci znám jenom typu velký odpor, kondenzátor a po nabití se to vybije přes NPN tranzistor. Je ještě nějaké jiné řešení? NE555 je také na 5 voltů...
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:15    Předmět: Citovat
Kdes sebral(a) tu pitomost, že BC547 jsou jen na napájení 5V?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 10:39    Předmět: Citovat
Záleží na přesnosti požadovaného času. U běžného jednoduchého zapojení tranzistorů bych byl dost pesimista. Už i s ohledem na rozdíl obou časů.
Pro Arduino by to byla "maličkost":
nastavit port
začátek smyčky
přepni výstup portu
počkej 5000 milisekund
přepni výstup portu zpět
počkej 1800 000 milisekund
zpátky na začátek smyčky
I když to není úplný standard, od 3,3V by Arduino Mini mělo fungovat
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Záhadné zadání.
A musí to být tranzistorové? Lze nasadit třeba PICAXE a dva výstupy přes optron a oddělit tak časovací obvod od vlastního ovládaného.
EKKAR: A nemyslí on, že bude v kolektorovém obvodu 5V (jako ten spínací okruh)?
Také modifikované zapojení s 4060 (nebo jiným čítačem) by mohlo vyhovovat.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Pradlenka napsal(a):
1. Problém je, že tranzistory typu BC547 jsou napájeny 5 Volty.
2. NE555 je také na 5 voltů...
ad 1. Tranzistor polopatě
ad 2. Existuje CMOS verze 555 s označením 7555, která pracuje už od 2 V.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 12:35    Předmět: Citovat
neztezujes si zbytecne ten zivot az moc ? mcu(2.7v priklad atmega8L) za par kacek a par radku kodu ti presne tohle zvladne uplne v pohode =)
Tomáš
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Tak mne napadlo, přímo v hlavě, jestli neexistuje nějaká dostupná webová stránka, kde by se zobrazovala charakteristika tranzistoru ( případně různých typů tranzistorů), mohl by se tam zadávat zatěžovací odpor a další volitelné parametry a graf na obrázku by se podle toho automaticky překresloval.
Pradlenka
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Teda, tolik příspěvků.
monterjirka: Arduiono vypadá jako poměrně velká deska, takže touto cestou bych se nevydal.
Cowley: "Zadání" je prostě klasický "resetátor" (vypnout a hned zapnout)
PC-maniak: To je hezké, v Javě bych to zvládl taky, ale vzhledem k určení mi nepřijde logické provozovat logický obvod.
Yarda1: Co položit tuto otázku v novém vlákně, s příslušným názvem? Obávám se, že ve vlákně s názvem "tranzistorový časovač se dvěma časy 3.7 V" nebude nikdo hledat odpověď na otázku "existuje nějaká dostupná webová stránka, kde by se zobrazovala charakteristika tranzistoru ( případně různých typů tranzistorů), mohl by se tam zadávat zatěžovací odpor a další volitelné parametry a graf na obrázku by se podle toho automaticky překresloval?" Teda google asi ano, jenomže já se pak patrně nedozvím odpověď na tu svou :-/
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 19:55    Předmět: Citovat
vzdyt si odpoved uz dostal.. nebo si odpoved od hobbyrobota prehledl ?
jsou trandaky co pracuji i s 3v a jsou i 555ky co taky nepotrebuji 5v ..
Tomáš
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 22:43    Předmět: Citovat
Potřeboval bych poradit s konstrukcí tranzistorového časovače napájeného 3.7 volty (li-ion) se dvěma časy - první sepnutí např. 30 minut a po prvním sepnutí druhé hned za 5 vteřin a pak stále dokola....
Milá pradlenko madlenko, nepíšeš, zda má časovač pro každý čas samostatný nebo společný výstup a jak dlouho mají trvat sepnuté stavy. Také nepíšeš, co má (mají) výstup(y) spínat (relé? LED? napěťová úroveň?).
Lidé obvykle neumějí říci, co přesně chtějí a musí se to z nich pracně dolovat. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Arduino vypadá jako poměrně velká deska
A co ATtiny10 ???
(Přinejhorším ATtiny85.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 17:57    Předmět: Citovat
ja sem mu uz o mcu taky rikal.. ale to se mu zda nelogicke... pritom by to hrave zvladlo .. + velikost nepresahne vrlikost 20koruny !
Tomáš
