můj další poznatek je, že tento zesilovač se skládá ze dvou modulů (zdrojová část + modul kde jsou umístěné IC1, IC2, IC3, IC4). Tyto moduly jsou propojené dvěma konektory (jde to vidět na foto v odkaze), Rozpojil jsem tyto konektory a měřil znova napětí, na vstupu je střídavých 25,6V a 25,6V, za usměrňovačem 34,9 a 34,7V, na kondenzátoru C103 je 31,5V, rezistor R111 už se nezahřívá, rezistor R110 jen mírně.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 23 2016, 9:02 Předmět:
To mě taky zarazilo- buď je odpor a elyt na desce zdroje a zenerka na desce vstupů (p rozpojení by se zenerka neuplatnila), potom ale nesedí těch 31,5V.
Nebo je zenerka už v křemíkovém nebi, tím pádem asi i všechny operáky... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 23 2016, 9:13 Předmět:
Zenerky se nejlépe měří pomocí napětí, se kterým mají pracovat. V tvém případě by to šlo realizovat tak, že za nimi uškrábneš cestičku na DPS a po zapnutí zařízení změříš, zda je na nich +15V a -15V.
měřil jsem teda zenerky, připojené na stabilizačním zdroji 15,5V. zenerka D102 - v žádném směru nevede, D103 - v jednom směru 15,5V, v druhém cca 5-8V.
Zaslal: st listopad 23 2016, 9:43 Předmět:
Strabilizační zdroj je nesmysl. Pokud na stabilizovaném, tak je potřeba nastavit vyšší napětí (alespoň cca 20V) a proudové omezení na hodnotu nižší než Iz. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne st listopad 23 2016, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33750 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 23 2016, 9:50 Předmět:
Zenerky meram najprv diodovym testom na multimetri - ako kazdu inu diodu. Skratovanu alebo prerusenu najdem hned. Malokedy byva vadna tak, ze by tymto testom presla (myslim, ze som taky pripad este ani nemal).
... na kondenzátoru C103 je 31,5V, rezistor R111 už se nezahřívá, rezistor R110 jen mírně.
Zenerova dioda D102 je vadná a obvody, které napájí (IO1 až IO3) zřejmě také, v lepším případě jen některý z nich. Zenerovu diodu vyměň. Pokud je napětí na C102 v pořádku (-15V), postupně odpojuj piny č. 8 IO1 až IO3 (odsátím pájky nebo přerušením spoje) a testuj napětí na C103, dokud se nezvýší na původní hodnotu +15V.
p.s. Také je možné vadnou součást (IO) zjistit porovnáním teplot jejich pouzdra - ikdyž teplota bude zvýšená jen málo.
vyměnil jsem zenrovou diodu D102, napětí na C102 je 15,72V. Připojil jsem k němu modul s IO, pak bylo cca 4V. Postupně jsem odpojil piny č. 8 na IO3, pak IO2 a při odpojení IO3 se mi objevilo napětí na C103 a to 15,75V a ještě přepla zelená LED dioda na panelu na červenou barvu. Přepokládám teda, že je špatný min. jeden IO?
tyto napětí měřím proti vyvedenému středu co vede ze simetrického trafa. Napětí na C102 je záporné a na C103 kladné. A co se týče toho IO, tak jak se dívám po netu, tak ho bude problém ho vůbec koupit.. :/
Mýlíš se, napětí na C102 a C103 mají opačná znaménka. Na C103 je +15V a na C102 je -15V proti zemi.
Jinak pokud je IC3 v pouzdru DIP8:
Lze ho nahradit např. TL072.
Strana 2 z 4
