Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 12 2018, 22:13 Předmět:
g52 napsal(a):
Ahoj, neví někdo kde koupit napájecí panel?
Klidně může mít ten panel i víc zástrček než je na obrázku. Kdyby měla ještě každá zástrčka vypínač, bylo by to ještě lepší.
Ty seš taky zástrčka. Zástrčka se vždycky říkalo a říká konektoru s kolíkama (chlapeček neboli sameček alias tatínek) namontovanýmu nějakým způsobem na konec kabelu. Konektor se zdířkama neboli holčička čili samička alias maminka je ZÁSUVKA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt prosinec 13 2018, 7:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 7:35 Předmět:
když jsme u té terminologie, někdo tomu říká pes. A viděl jsem něco podobného v Hornbachu, ale cena nebyla moc okouzlující. Hliníkové tělo prý německá výroba ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 10:22 Předmět:
Já to znám pod pojmem PDU - Power Distribution Unit, dá se to koupit, kde prodávají příslušenství k rack skříním. Ale to na obrázku asi není standardních 19 ".
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 15:52 Předmět:
@g52: vyhledávací odkaz je na panel Strader, dá se objednat přímo na jejich stránkách - Napájecí panel LZ-531.
Dole je ke stažení přehled všech vyráběných typů. Na webu je i seznam distributorů.
Panely jsou dostupné do 18 zásuvek, pouze s centrálním vypínačem. Je možná i sestava na zakázku, ale asi tomu bude odpovídat cena. Jinak zásuvky se samostatnými vypínači jsem našel jenom Hama - 6× schuko. U těchto nelze používat starší trojpólové vidlice bez bočního ochranného kontaktu, pouze novější univerzální (unischuko).
Cena za tu 15 zasuvkovou listu byla kolem 4k.
Kdyz si u slona koupis 15 takovychto zasuvek a nekde kus hlinikoveho profilu, udelas si to sam a budes mit jistotu ze to neni ojebane. Vypinace si dam muzes dat jake chces.
https://www.gme.cz/zasuvka-vestavna-ip54-z134f-cerna
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 16:45 Předmět:
Odkazovaná LZ531 - 15 zásuvek s přepěťovkou a filtrem je za 3400Kč, jestli s DPH nebo bez není uvedeno.
Mají i levnější, např LZ231 - 18 zásuvek, pouze vypínač za 1750Kč, nebo podobný LZ221S - 12 zásuvek za 1280Kč.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 17:27 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
V mém vnímání je pes prostá prodlužka, na konci s několika zásuvkami v jedné řadě. Jak je to něco komplikovanějšího, tak to už psem nenazývám.
Ano, u nás to je stejně, pes byla prodlužka s 3-6 zásuvkama. Jakmile v tom je jistič nebo chránič, tak se tomu říká filipes. Proč, je snad zřejmé. _________________ Jirka
To je naprostá blbost. Dávno, tak asi desetiletí, existují u mnoha konektorů (hlavně souosý/koaxiální napájecí DC konektory) varianty ZÁSUVKA SAMEC na kabel, ZÁSUVKA SAMICE na kabel i totéž v provedení zástrčka. Holt svět nezůstal zamrzlej v dobách všeobecné bídy Svazu, že.
Netuším, proč stále nikdo není schopen (ochoten) pochopit, že je nutný u těchto typů udávat OBOJÍ, pak začne život teprve dávat smysl. Zásuvka je samozřejmě to, do čeho se zasouvá (čili obvykle to větší) a zástrčka to menší, co se strčí do zásuvky. Esli je to samec, samice a na kabel nebo třeba na řiť je sekundární a s tou první zhola nijak nesouvisející, ale rovněž NUTNÁ informace.
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 15:58 Předmět:
Konektor je pouze obecný název spojovacího prvku. Pro zástrčku se častěji používá název vidlice. Provedení kabelové a panelové, případně speciální, totéž u zásuvek.
Silová vidlice pro pevnou montáž je přívodka, silová zásuvka na kabel (šňůru) spojka.
