Preji dobry vecer a zaroven prosim o radu. Monitor po napojeni do site a zapnuti se rozbehne a ukaze ze neni pritomen signal a uvede se to rezimu standby. A jak napojim kabel od pc tak se rozsviti modra a ukaze se obraz ale hned se vypne, rozsviti de cervena kontrolka a vzapeti to uplne zhasne a vse zacne na novo. cervena, modra a zhasnuti. Jakmile odpojim konektor od grafiky tak tento jev jede stale dokola. Po odpojeni od site a naslednem zapnuti zustane svitit cervena po zjisteni ze neni signalk Kondiky a studenaky mam overene. Tak nevim je to chyba zdroje nebo signalove casti? Moc diky za jakoukoli radu
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 18 2016, 20:12 Předmět:
Výstupní napětí zdroje přeměř osciloskopem na zvlnění, totéž u případných dalších zdrojů na mainu, ať už spínanách nebo lineárních. Když bude vše OK, zkus odpájet konfigurační eeprom, zazálohovat obsah a vymazat, vymazanou naletovat zpět do monitoru. Nevymaž si místo toho NAND flash s firmwarem
