Zdravím, chtěl jsem se zeptat někoho, kdo se vyzná, zda je nějaká šance na opravu LCD panelu, asi dostal náraz, nevím je to dědictví a při spuštění tento problém. Jinak obraz a vše funguje krom toho fleku, ale asi by to bylo drahé co, pokud se s tím něco dá dělat. Je to z TV TESLA, tak jsem si to chtěl dát dohromady
Zaslal: pá září 29 2017, 15:54 Předmět:
Opravit? Leda výměnou. Pokud se vyplatí vůbec. Jinak to můžeš za pár stovek prodat na díly. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá září 29 2017, 16:16 Předmět:
Mechanicky zničený LCD neopravíš, řeší se to výměnou. Na ebay bys možná něco našel, ale za cca 1400,- (zde se musíš navíc domluvit s prodejcem, zda-li by to do CZ poslal a za kolik) a otázkou by bylo, zda-li by LCD vydrželo dopravu bez poškození. _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 29 2017, 18:05 Předmět:
Z toho popisu jsem pochopil, že jde o 26" wide od Samsungu. Těch asi 15 stovek za materiál na opravu dáš plus práce na půl hodinky, takže si musíš sám rozmyslet, jestli se ti to vyplatí. Když mrkneš na nové, tak cena je sice na dvoj-trojnásobku, ale zase je úplně nový. Já osobně bych těch 15 stovek pustil a měl bych funkční širokoúhlou 26" obrazovku.
Ano je to 26", nemá teda HDMI, ale má s-video a klasicky črvenej,žlutej,bílej cinch, takže aspoň tak, DVB-t či satelit bych přes ní pustil, má i pěknej zvuk.
Je to tento panel http://www.lcds-panel.com/cz/products/LTA260W2-L01_SAMSUNG.html
Ale novej bude asi drahej, psal jsem jim.
gepard: dík za odkaz, pravda je fakt , že nevím jak by ta doprava dopadla, aby nedošla placka zničená no.
p32: myslíš koupit na ebay, nebo ty to opravuješ a máš panel? Možná jsem to špatně pochopil.
Jj v pohodě celé LCD je na dvou konektorech, takže budu shánět LCD panel, protože borec na ebay mi odepsal, že poštovný by bylo 150 dolarů, tak pokud neseženu jinde, tak šrot no.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so září 30 2017, 9:33 Předmět:
Tak to je ještě levné poštovné . Někdy dosahuje i desítek tisíc na naše a navíc x krát převyšuje cenu zboží. To pak nevíš jestli je to totální vydrbanec, nebo to ani posílat nechce.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Asi jo na to , že je to Vancouver, ale i tak trojku za dopravu + cena LCD to je přes 4 tácky do staré tv. za 6 tácků jsou nové, takže pokud neseženu něco kolem max 2 tácku, tak to vyhodím, co už
Jako ono se na to dá dívat , ale ten flek je otravnej
Zaslal: so září 30 2017, 14:53 Předmět:
Já to myslel ironicky. Protože poštovné mají předražené vždy, aby vydělali i na něm. Polední zkušenost. IO, skutečné poštovné 2,50, účtuje si 15. Co dodat. Když to chci a navíc potřebuju, jiná možnost není. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
