Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 17 2016, 21:06 Předmět: Color 425, modul G
Setkali jste se někdy s tím, že u černobílého signálu reaguje vyvážení bílé na nastavení barevné sytosti? Seřídil jsem vyvážení bílé při sytosti na nule, obraz je krásně černobílý, ale pokud se sytost nastaví na běžnou hodnotu pro barevný obraz, jdou tmavé části do zelena a světlé do růžova. Je jedno, jestli je na vstupu černobílý signál nebo PAL, ve kterém jen nejsou barvy. Projevuje se to i při přepnutí na dobastlený AV vstup - při vytažení jasu bez signálu není obrazovka šedá, ale nazelenalá. Při stažené sytosti je šedá.
Při seřizování jsem se snažil postupovat podle servisního návodu včetně nastavení zatemňovací úrovně trimrem Ug2 atd.
Setkal jsem se s něčím podobným, ale cestovalo to jen v černé do modra/fialova. Příčinou byl výstup z MDA3510 (a u ní je to v určité míře vlastnost). Ta v zatemněné části řádku zatemňovací úroveň vkládá a někdy není přesně stejná jako má černá v aktivní části. Je to dobře vidět osciloskopem přímo na výstupech R-Y, B-Y modulu P.
To ujíždění v bílé tomu ale neodpovídá, tak bych otestoval 3505 (nebo prohodil modul G, je-li možnost). Odpojit modul P, vstupy R-Y, B-Y na modulu G spojit se zemí. Jestli to pak na sytost reagovat nebude, může za to modul P. Jestli bude, prověřil bych oddělovací kondenzátory 22n na vstupech R-Y, B-Y a kondenzátory na pinech 7,8,9. (případně ty na pinech 28,2,4, ale to je málo pravděpodobné.) Jinak je to v 3505.
S obrazovkou a Ug2 tohle nesouvisí, to vypadá na špatné obnovení černé.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: ne listopad 20 2016, 11:48 Předmět:
Co si vzpomínám, tak tahle závada byla dost vzácná (pokud teda vlivem špatnýho nastavení amplitud do nějaké barvy netáhly tmavší plochy trvale (samozřejmě nejmarkantnější to pak bylo při stažení kontrastu a barvy).
Pokud se s tím nebudeš chtít zabejvat a jsi ze středních Čech, můžu ti zdravý modul G věnovat.
