Zaslal: čt listopad 17 2016, 17:04 Předmět: Sony Bravia - jak naladit Skylink.
Jde o televizi Sony bravia ze satelitním tunerem a osazenou šachtou pro kartu (je tam vše potřebný, satelit fungoval do mého zásahu). Televize doposud satelit přijímala, než se mi ji podařilo totálně dojebat (kdybych potkal toho, co navrhl to dálkový ovládání k TV, asi bych mu dal minimálně do držky)
Zkrátka a dobře nechtěný umáčknutí se a vše bylo ztraceno.
Takže po několikati hodinovým boji se mi podařilo v "automatickém satelitním ladění" cosi nastavit, aby to přijímalo aspoň ČT1.
Vím, že se tam nastavuje nějaká frekvence, symbolický tok a polarizace. Pak v LNB nějaký Diseq a co já vím ještě, co mě teď nenapadá, protože je tam toho víc
Máte někdo nějaký zkrácený postup, jak co nastavit, abych dosáhl naladění všech CZ kanálů z té "free nabídky", jak se platí jen tím servisním poplatkem?
Skrátený asi nebude.
Všetky údaje - o LNB,a freq.transpondérov s ďaľšími údajmy budeš musieť zadať.
Údaje o transondéroch nájdeš u Skylinku, LNB podľa typu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt listopad 17 2016, 17:52 Předmět:
Když šla naladit ČT1 tak DiSEqC bude asi nastavený správně. Pokud je tam nastavení FEC tak můžeš nechat "auto" a ladit celý transpondér. Aktuální transpondéry Skylinku jsou zde, jinak tuto TV neznám.
Pro Astru 23.5° jsem nastavil tuším že diseq "B". Těch českých kanálu je tam víc, ale jsou tak nějak roztroušený mezi těma stovkama nic neříkajících kanálů..
Zaslal: čt listopad 17 2016, 18:11 Předmět:
To je právě nevýhoda automatického ladění že tam naleze všechno. Kolikrát je rychlejší to smazat a naladit těch pár frekvencí ručně než se probírat záplavou zbytečných stanic (hlavně z Astry 19,2°).
Taky se stane že aut. ladění některou stanici "přeskočí" a stejně se pak musí naladit samostatně.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt listopad 17 2016, 22:42 Předmět:
Zkusil jsi tohle? https://youtu.be/8Tom5jzxc68
Mám tuto televizi a základem je najít signál příslušného satelitu v menu nastavením varianty přepínače DiSEQqC. Není řečeno, že pro Astru 3 to musí být zrovna varianta "B". Je nutno vyzkoušet při které variantě se objeví signál. Největší pitomostí u tohoto modelu je, že nejdou vymazat po naladění nepotřebné programy. Je možné je pouze přesunovat. Jinak ale s touto tv plná spokojenost.
No po 5-ti hodinové peripetii s touhle TV jsem rád, že jsem si tu TV sám nekoupil a říkám Zlatej Samsung. Podle toho videa jsem postupoval. Jenomže jsem zavadil o blbý tlačítko na dálkáči a tak zase znovu od začátku. Já to nechápu, že ten ovladač je tak blbě navrženej, že na místo RETURN se mi podaří zmáčknout HOME. (jsem zvyklý na svůj ovladač samsunga, který v noci svítí a má tlačítka pěkně logicky a daleko od sebe - holt mám velký prsty )
Jinak mi jde ne o to jak to nastavit, ale co tam mám nastavit. Jednu tu frekvenci tam mám. (je tam tuším Prima, ČT1,ČT2, NOVA a ještě nějaký TV rozptýlený v tom "Channel listu" - seřazovat to nebudu, to by mi už z toho asi trefil šlak ) Někde psali něco o nějaký funkci "FastScan" - asi to tahle TV nemá. Takže mi nezbývá nic jinýho, než:
Kolik těch "transporderu" potřebuju, aby na tý TV byly všechny dostupný CZ kanály (aspoň v rozsahu DVB-T CZ)
V přehledu Skylinku je těch transpordéru kolem 20-ti.
Všechny tyhle peripetie začaly tím, že se tam objevovaly hlášky, že se má přeladit na jiný kmitočty kvůli tomu přechodu na HD. Jinak bych se v tom "nevrtal"
Zaslal: pá listopad 18 2016, 8:39 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Pokud ta telka tedy f-ci "FastScan" nemá (to by jsi měl zjistit v MENU), tak nejlépe ladit manuálně.
Tady je aktuální přehled všech programů (TP a jejich kmitočtů), které Skylink momentálně poskytuje.
Není jich 20, ale pouze 16 (pro pozici 23,5°E) a z nich ještě nemusíš všechny ladit. Nalaď si pouze ty, které programy máš ve "svém balíčku" (zaplacených) programů
Pokud telka neumožňuje přesun programů, tak máš 2 možnosti:
- stáhnout je na flashku (přes USB), upravit jejich pořadí v PC (vytvořit seting) a nahrát nazpět do telky,
- anebo je pouze uspořádat (vytvořit) v některém z favoritních (oblíbených) seznamů. Tam si můžeš "přetáhnout" jen "ty potřebné", v pořadí, které ti bude vyhovovat (tam bývá přesun možný).
P.S.
Skylink využíval pro f-ci FastScan TP s frekvencí 12070. Poněvadž ale SL právě teď tento TP úplně opustil (zrušením všech SD programů ČT - na této frekvenci), nwm přes který TP bude probíhat f-ce FastScan nyní. Ne všechny (starší) typy receiverů, či tvp (s f-ci FastScan) budou i nadále tuto f-ci podporovat - pokud nejsou v nejnovější verzi 1.5, anebo aspoň 1.4
http://www.skylink.cz/prijimace-a-moduly-s-certifikaci-skylink-ready _________________ Honza - kokúň
__________________________
Takže jsem zkusil naladit tohle (příloha). Tuším že budu muset naladit ještě minimálně jeden "transponder", abych na tu televizi dostal stejnou programovou "skladbu", jako má tady pozemní příjem. Do tý televize se vlezou asi 4 transpondery (pozice SAT1 až SAT4 - podle toho youtube návodu linknutého od Hifisty )
Na tom označeným transponderu je kromě těch uvedených programů ještě několik dalších - mám pocit i že nějaký Primy (celý jsem to nezkoumal, telka není moje).
Takže moje poslední otázka k tomuto tematu, než jej budu považovat za vyřešený: Co z toho výpisu mám ještě "proladit"?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 26 2016, 16:01 Předmět:
SAT 1 až SAT4 jsou pravděpodobně nastavení DESEQ c - pro jednotlivé povely (tedy LNB na parabole). Jinak sem neviděl, že by byl omezen počet transpondérů.
Budeš muset podle předplaceného balíčku dohledat z nabídky programy - tedy frekvence. Všechny by měly být z původního SAT, jako je ta hrající ČT.
Kéž by výrobci těchto monster ošlahli menu z nejlevnějšího přijímače...
Zaslal: so listopad 26 2016, 20:36 Předmět:
Sat1 až Sat4 nejsou transpondéry, ale jednotlivé družice. Čili mohou být naladěné programy ze 4 družic, je-li parabola osazená potřebnými konvertory. Já mám naladěné na svém Sony tři družice: Astra3, Astra1 a Hotbird. Na každé z nich je k dispozici 2500 předvoleb. To znamená, že když mám jako první Astru3, tak její programy začínají od jedničky, programy z Astry1 začínají předvolbou 2501, další družice pak začíná na předvolbě 5001. Tohle ale nikde v návodu není uvedeno. Názvy SAT1až4 se po nalezení prvních programů při ladění automaticky změní na název příslušné družice.
Televize při automatickém ladění najde téměř všechny transpordéry z nabídky a pokud něco vynechá, tak se tam parametry nenalezeného transpordéru zadají dodatečně a pak se nově zadaný transpordér proladí v ručním ladění.
Satelitní ladění u těchto tv Sony je poněkud neobvyklé, ale dá se to zvládnout. Jak už jsem psal někde dříve, tak jediný nedostatek v menu je nemožnost vymazání nepotřebných programů.
