LG 42LE8500, ukazuje jen jakýsi "spořič" Life´s go
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 18:17    Předmět: LG 42LE8500, ukazuje jen jakýsi "spořič" Life´s go Citovat
Zdravím,
dostal jsem za hubičku tuhle televizi (LG 42LE8500) a jediné co ukazuje po zapnutí je jakýsi spořič s logem LG a dole zřejmě nenačtené hodiny. Reaguje jen na zapnutí/vypnutí jak na panelu tak na ovladači. Existuje nějaký způsob, jak ji "restartovat" do továrního nastavení bez použití servisního ovladače?
 Soubor:  P1040785.JPG
 Velikost:  49.97 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Mám obavy, že tady ti nepomůže ani servisní DO, pokud takovej vůbec existuje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Pěknej obraz - ale jako obraz, ne jako obraz Smile
Vím, že mi kolega kdysi říkal nějakou sekvenci talčítek na DO, která udělají továr. Zítra se ho zeptám. Jestli to může vůbec pomoci kdo ví...
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Spíš to bude chtít klasický postup, otevřít, zkontrolovat zdroje a pokud bude vše OK, tak nejspíš páječku a programátor. Pokud někdo poradí ten reset, tak ho samozřejmě klidně zkus.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 21:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
houmr
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Aha, tak to je zajímavý způsob jak se indikuje závada (život je skvělý - odešla ti televize... Very Happy )
To by tam spíš měli psát něco ve smyslu "sorry vole error..."
Já si původně naivně myslel, že je z nějakého "showrůmu", kde dokud se nepřipojí k místní síti, aby z ní tahala skvělé reklamy na něco, tak ukazuje tohle... nicméně mě stála jen několik stokorun, takže mmě to určitě nebude mrzet, pokud jí nerozchodím.
Zítra se do ní zkusím podívat.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 9:14    Předmět: Citovat
měl jsem takové dvě ,chassis LD03E,asi náhoda,po ofouknutí chladiče horkým vzduchem se rozjely,tak jsem to dal klukům od PC na přetavení ,a dal jsem tam větší chladiče,jedou již od jara
jo a ty původní chladiče jsou přilepené takovou oboustrannou lepicí páskou,no shit
