Zaslal: ne listopad 13 2016, 20:13 Předmět:
S chroustem má problém i slepice, hlavně dnešní moderní zmutovaná.
K výrobě DPS - já už jsem uvažoval nějak spojit požadavky EBastlířů na výrobu plošných spojů - já nechávám vyrábět plošný spoje v Blansku v Čemebu, ale oni jsou, co se týká prototypové výroby, velmi "prkenní". Musel by ty Greber data někdo poskládat třeba v CAM350 na jeden přířez.
Na druhou stranu, když srovnám ceny Čemeba třeba s Pragoboardem, vyplatí se mě od 3dm² (což není problém zaplnit) si nechat udělat ty DPS v Čemebu, i když zbytek opakované výroby zahodím (nejmenší přířez mají tuším 12dm²) - a to je právě ta škoda... Ale dát v Pragoboardu 720Kč/dm² s DPH je pro mě nelidská částka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne listopad 13 2016, 20:19 Předmět:
To já využívám brněnskou Apamu. 1 dm² je za 500,- v pool režimu. Nemusím se otravovat s gerberem, ani s panelizací více kusů. Prostě pošlu EAGLE data, napíšu ze které vrstvy třeba mají generovat popis a hotovo.
Zaslal: ne listopad 13 2016, 20:24 Předmět:
Jaký mají v tom pool servisu dodací termíny (myslím reálně včetně dne zadání a případné pošty) ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 13 2016, 20:48 Předmět:
Hmm - dám si je do seznamu.
Možná je i hned vyzkouším, ale to záleží na počtu mých "geniálnědecimetrových výtvorů" v nejbližších dnech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 13 2016, 22:53 Předmět:
beny66ka napsal(a):
A kde lítají chrousti??
Tu na JM semtam jsou. Asi jim vyhovuje víc teplo.
ZdenekHQ napsal(a):
To není vůbec špatnej nápad. Pokud někdo nechává vyrábět pravidelně, nebo jen častěji, tak nabídnout volnou plochu k doplnění ostatním.
Třeba bys napsal, že za týden budeš dávat do výroby, tak co se sejde, tak se sveze s tvou zakázkou.
V pool servisu tohle moc použitelný není, tam se platí prostě za plochu, ale minimálně za 1 dm². Tak snad, kdyby chtěl někdo dělat malinkou desku a nechtělo se mu platit zbytečně za víc kusů. Jak třeba já.
Zaslal: st listopad 16 2016, 0:07 Předmět:
Univerzálně pro EB to chce soft, co to složí na jeden výrobní přířez ve formě Gerber + vrtačka, t.j. univerzální soubory nezávislý na návrhovým softu. A to je problém a drahý, teda v plné verzi.
Já sám si můžu hodit na výrobní přířez (cca 12dm2) svoje DPS podle potřeby, jenže nepoužívám EAGLE.
Takže to musí být někdo, kdo EAGLE má, vyrábí a umí "panelizovat".
U mě to pak vypadá nějak takto (je to jen printscreen kvůli náhledu, do pdf či Gerberu to generovat nebudu) :
Zaslal: st listopad 16 2016, 9:40 Předmět:
Hmm, to toho máš rozděláno naráz hodně. Já dělám tak jednu desku za dva měsíce v průměru.
Možná by to chtělo založit samostatný vlákno, třeba se někdo chytí. Tu je to trochu schovaný.
Jako za mě je to nápad dobrej, ale s mou frekvencí výtvorů můžu maximálně semtam přispívat k doplnění místa. Určitě nebudu ten "tahoun".
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 16 2016, 16:10 Předmět:
Podobně, jako je schovaný Zdeňkův návrh ve vláknu: t=56696. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt listopad 17 2016, 1:33 Předmět:
Jo, je to tak, snažím se někoho vyprovokovat, aby se do toho pustil, ale výsledek je nula. Ten zlom mezi bastlením a profi a je asi příliš velký... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 17 2016, 10:38 Předmět:
Proč řešíte tu naši drahotu? Kámoši dávají už léta dělat plošáky do Seeed-studia někde v Číně. Trvá to 15-20 dní i s dopravou. Minimum je 10 desek od typu, stačí poslat Gerber a Excellon. Posledně se dalo dělat 10 ks 150 x 160mm dvojvrstvá, prokov, maska z obou stran a pájecí body celý ploše zlato a těch 10 ks vyšlo i s dopravou přes půl světa jako 2 ks obyčejnejch v Pragoboardu.
Nikdy nic nezmrvili... _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 18 2016, 21:27 Předmět:
Protože už od tří se to rentuje. Zbytek vyhodíš nebo daruješ.
Na druhou stranu druhá zakázka už nebývá tak kvalitní, to už si myslí, že získali zákazníka a že bude stačit desetkrát méně se snažit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út listopad 22 2016, 14:50 Předmět:
Info k Apamě - těch zmíněných 500Kč je bez DPH, takže v reálu 600Kč/dm² a poštovné je 180Kč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
