Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17792 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 12 2016, 17:23 Předmět: Zahradní LED solárky
Včera jsem "sklidil" na zahradě svítítka, z 8 kusů nesvítila ani jedna. Půlka měla NiMh "odizolovanej" měděnkou, druha měla článek skoro na 0V. Kupodivu, všechny se po nabití chytly a na 10A rozsahu multimetru dávají zkratový proud 3-5A.
Koukám na zapojení svítítka a vypínač odpojuje komplet baterku. To je trochu na hlavu, nebylo by lepší nechat baterku zapnutou furt a vypínat jen přívod na LEDku? Prostě pokud by svítítko nevydrželo dlouho, tak by se vypla na pár dní LED a NiMh by se dobila.
Zkusil jsem 2 ks udělat na vypínací LED. Otázka ale je, jestli se v tom zapojení při nabíjení nepoužívá přechod LEDky na nějakou napěťovou stabilizaci třeba při intenzivním svitu a zda se bude s odpojenou LED nabíjet NiMh...
Nezkoušel jste někdo svítítka v týhle úpravě? Omlouvám se, vím, že už to tady někdo dokonce nedávno řešil ale nenacházím. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 12 2016, 17:49 Předmět:
V niektorych typoch sa skutocne odpoji len LED a nabijanie zostane fungovat.
Tie NiMH clanky su niekedy vadne takym sposobom, ze maju velke samovybijanie. Takze ich vsetky nabi a rano zmeraj. Tie, kde nameras menej ako 1,2V, vyhod.
Zaslal: so listopad 12 2016, 17:59 Předmět:
Mám tam od loňska Eneloop 800mAh, ty moc samovybíjením netrpěj. Teď mě přišla SZ, že ten odpojovák baterky tam je kvůli bezpečnosti v přepravě, pokud by nebyla komplet odpojená baterka, nelze to dát do letadla a pod. _________________ Jirka
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne listopad 13 2016, 2:46 Předmět:
Mne u niektorých vyhnili vypínače, u dvoch odhnili vývody zo soláru (plošky vývodov boli z napareného hnilíka na skle, opatrne som to naletoval, ale po roku to odhnilo znova). U všetkých som po dvoch - troch rokoch menil akumulátory, tie pôvodné NiCd mali zvod, po nabití nevydržali bez záťaže ani deň. Vymenil som ich za staré NiMH, vyradené kvôli zníženej kapacite.
Uvažoval som aj o náhrade aku superkapacitorom. Skúšal to niekto? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
