Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 14 2016, 0:02 Předmět: Samsung LE26C450, zdroj BN44-00338B
Standby-část dává 5,2V a PFC měnič je asi taky v pořádku, po uzemnění PS_ON se napětí na elektroytu 100M/450V zvedne z 320V na 380V. Ale na výstupu 24V dává (bez zátěže) jen 9,1V a na výstupu 13V jen 4,2V.
Elektrolyty mají kapacitu, i nízké ESR, optrony taky dobré, stejně i rychlé diody v usměrňovačích. Může být nějaký "načatý" obvod zdroje? - je tam FSFR1700 - setkal jste se stím někdo?
Zaslal: po listopad 14 2016, 19:21 Předmět:
Byl to CM808 mezi výstupem FSFR a primárem trafa. Namísto 18 nF měl jen 30 pF.
Bedna hned naběhla, to bude mít děda radost. V opravně konstatovali vadnou základní desku s cenou opravy přes 3 tisíce...
Zaky dík!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 14 2016, 20:39 Předmět:
Tak prima, na dálku na první dobrou, kdyby to jen bylo vždycky takhle jednoduché V té opravně jsou to pitomci, takových je dnes všude plno Jak nevidí nafouknuté C ve zdroji, nevědí co s tím a vylžou se z toho přes nesmyslnou cenu...
