zrovna teď jsem přelouskal celou příručku abych pochopil funkci jednotlivých obvodů.
mám několik problémů:
jedna z elektronek UCH 21 nebo UBL 21 je vadná nehraje s nimi ani druhé rádio.
Nechce se mi moc zkoušet která je v háji, protože se bojím, že zmrvím i dobré elektronky když je budu nažhavený vytahovat ven.
nemám oddělovací trafo zatím.
Kondenzátory zakroužkovaný krom C46 jsou všechny nové, neměl sem jinou možnost jak je ověřit než měřákem, ale ukazoval správné hodnoty a sou nové.
Ten plíšek už takhle omr....ej byl možná o něco méně bylo to ještě dost ohlé trochu sem ho rovnal. už to bylo úplně na volno někdo už to buď měnil, nebo v tom hledal závadu asi.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 25 2016, 22:36 Předmět:
Robert18 napsal(a):
takže tento typ zajišťovacích plíšků je dost jednoduchý . . .
. . . vezmeš si do ruky zobáčkové kleště(kloudné, žádnou čínu) . . .
nasadíš plíšek do šasí a kleštěma zespoda zatáhneš a zároveň pootočíš o 90° . . . to je vše. Když to uděláš správně, bude to držet . . .
Robert18 napsal(a):
. . . no to musíš poznat, která je vadná, né ?
. . . to je to samý, jako kdybych ti řekl, že to máš rozbitý !!!
Robert18 napsal(a):
ty to nevypínáš, když vytahuješ elektronky z patice ?
Robert18 napsal(a):
měřil jsi svod kondíku, který jsi dával na pozici C40 ?
ten je pro konec nejdůležitější !
když má svod, dokáže zlikvidovat UBL21 během několika minut !
velmi důležité je měřit proud tou UBL !!!
Robert18 napsal(a):
tak si to dej ještě několikrát, protože z toho co jsi napsal, jsi to teda moc nepochopil !
doplnění:
to napětí na odporech R6 a R7 jsem si znova přepočítal a mělo by tam být kolem -8,3 V . . .
těch mínus deset je asi moc . . .
Ještě sem zjistil, že tam dal někdo místo R15 800K odpor 100K pak sem našel úplně nafouklej a popraskanej C 29.
Zřejmě máš na mysli, že R6 a R7 dělají předpětí, aby mřížka mohla mít nižší napětí než katoda a úbytek na nich bude přímo úměrný anodovému proudu - správně ??
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 257 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 19:28 Předmět:
Zdravím.
mám Talisman 305U. CRo 2 hraje jedině mimo sídliště na několik m drátu, lépe na jeden pól šňůry kalového čerpadla. Samosebou vrčí, ještě jsem nanaformoval elyt. Dále mimo ten jediný bod na stupnici vyje jak dvoulampovka, syčí a od poloviny stupnice zkratovaný 1 díl ladícího kondenzátoru. měnil jsem UY1NS telam-byl v ní bílý prášek(dle knihy Opravy rozhlasových přijímačů, Ing. Z Tuček, SNTL 1958, možnost zkratu) za UY1N Tesla, ale v ní getr, předtím skoro po celé baňce zmizel téměř úplně. Navíc teď zjišťuji že tam není, nebo nemohu najít, odpor R8 o hodnotě 2k, zapojený mezi 2 díly elektrolytického kondenzátoru, už kdysi evidentně měněného, napsáno tužkou 10,-
Jak tedy nejlépe srovnat ten ladící kondenzátor a co s tím odporem?
Za rady mnohokrát děkuji.
PS: zjistil jsem, že se radio někdo pokoušel ladit, jadérka cívek nad šasi nejsou zajištěna.
Ahoj Peco, diky za inspiraci. Ta antena vypada sympaticky. Jen nemam to lanko. Hodim jeden poznatek do sveho "vseobecneho" vlakna ohledne anteny, at nedelam odbocku ve vlaknu tykajici se Talismana.
Zaslal: po prosinec 05 2016, 17:53 Předmět:
OK. ten vazební svitek je mi jasný, ale spíš by mne zajímalo, proč zmizel ten getr na usměrňovačce a co s tím elektrolytem. Zkoušel jsem přiložit "zkušební elektrolytický kondenzátor" mínusem na šasi, bručení(vrčení, chcete-li) 50cyklů/s nepřestalo, jen se kontenzátor nabil a při vybíjení přes odpor dával jiskřičky a já dostal pecku...
a s tím ladičákem co mám dělat? Píše se, že "Kondensátory Tesla, použité v přijimačích typu Talisman, Rytmus, Vltava a pod., mají v zadní stěně zářez, do kterého lze vsunout šroubovák nebo jiný vhodný nástroj a zapáčením poněkud přihnout nebo odehnout zadní stěnu, a tím i ložisko."
Bojím se, aby tento zákrok nebyl horší než lepší.
A odpor už jsem našel. V té motanici aby se prase vyznalo.... Jinak mám podezření na svitek C43 paralelně k usměrňovačce. Vypadá tak nějak všelijak, leč zkrat by mít neměl.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 05 2016, 18:03 Předmět:
Svitek paralelně k usměrňovačce je lepší taky rovnou vyměnit, musí být na napětí aspoň 1000 V. Při jeho průrazu dojde ke zničení žárovek, někdy i usměrňovačky. V lepším případě se začne jen škvařit.
UY1N všech výrobců mají zrcátko getru na noze systému a spodku baňky. Přes celou baňku jsem jej ještě neviděl. Není to spíš zašednutí opotřebením?
Pokud zkrat v ladikondu nejde najít pohledem, lze jej odpojit (aby se nespálily cívky) a pak k němu připojit měkký zdroj napětí cca 20 V s elytem pár set uF paralelně. Místo zkratu se při otáčení projeví jiskřením. Nejčastěji bývá ohlá některá deska, to jde opravit snadno, pokud není úplně zdeformovaná. Občas je zkřivená celá konstrukce, to někdy jde opravit rozehřátím pájky držící stator a jeho jemným posuvem..
Zaslal: po prosinec 05 2016, 20:05 Předmět:
U té úplně nové UY1N byl getr téměř po celé baňce, radio s ní bylo zapnuto celkem asi 20 min. A u toho ladícího kondenzátoru je zkratovaný pouze 1 díl, ale mám pocit, že je celý jak paragraf, rádio leželo cca 40 let ve skříni šikmo, mimo jiné je kondenzátor plný mastného prachu, píše se, že mám kondenzátor důkladně vykoupat ve vlažné vodě s přídavkem sody, vysušot horkým vzduchem a ložiska namazat jemnou vaselinou. Ten postup, co mi doporučujete už jsem také četl, ale v případě člověka, který si sáhne na žhavení a za 5 minutu si nechá dát ránu od kondenzátoru, mi to přijde nebezpečné.
A to rádio též vyluzuje zvuky i bez antény, hučí. A s tím bručením mám dělat co? Psalo de zde, že elyt se formuje před zapnutím s lampami, ale já to neudělal a teď nevím co dál.
