Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1208 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po listopad 07 2016, 22:13 Předmět:
Jedná se o obyčejnej chemickej článek - bez další elektroniky. Výstup asi 11mV. To co poslal Kovar by bylo použitelný. Upravit konektor na kabeláži není problém.
Děkuji.
Případně koukám, že tenhel bude stejný typ:
https://www.oxycheq.com/r-22s-oxygen-sensor.html
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 08 2016, 0:42 Předmět:
Tyhle čidla vymyslel kdysi Teledyne pro lunární program. V podstatě to je dnes světovej rozměrovej standard, takže i jiný výrobci musí pasovat.
R17 má 3,5 mm mono Jack
R22 má hranatý třípin konektor Molex, co potřebuješ.
R17 kupuju v česku náhradní u fy Greisinger v Praze.
R22 má třeba fy Divesoft. Roudnice n.L.
Předělat konektor nelze, R22 má proti R17 kompenzaci na třetím pinu. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 08 2016, 18:11 Předmět:
Tenkrát jo.
Ta cena je taky zajímavá.
Nenašlo by se něco podobného, cenově dostupnějšího? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 08 2016, 21:34 Předmět:
V přístroji do kterého shámím to čidlo jsou zapojeny stejně jen dva kablíky v třípinovým konektoru. Jen ta cena koukám není moc příznivá. Bez tohohle čidla se totíž nehnu a to ještě není vyhráno.
Každopádně děkuji za odkazy.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 08 2016, 21:44 Předmět:
Jak moc dlouho potřebuješ přístroj provozovat? S jakou přesností potřebuješ měřit a jaké koncentrace? Jde zařízení zkalibrovat v širším rozsahu? Čidla Figaro vyřazujeme, když mají na atmosféru méně než 10 mV, nová mají cca 14 mV, takže bych v krabici počítám nějaké s takovými 6-9 mV našel, kdybys měl cestu do Prahy, tak za flašku by bylo k mání, tak půl roku až rok by ještě mohlo službu udělat. Ale jestli je stejný závit, to nevím. Máme tuším KE25 se závitem M16x1.
Zaslal: út listopad 08 2016, 21:47 Předmět:
No je to do analyzátoru výfukových plynů do autoservisu. Sehnal jsem jeden na opravu, už jsem ho rozchodil, ale má problém s tím čidlem. Pak kalibraci a měl by být funkční. Co mám zkušenosti, tak vydrží 2-3 roky.
Ale asi bych nabídku využil. Závit má M16x1,5. Do Prahy občas jezdím. Ozval bych se přes SZ. Děkuji.
Zaslal: st listopad 09 2016, 12:32 Předmět:
Tyhle čidla používaj potápěči na míchání Nitroxu (vzduch obohacený kyslíkem) a Trimixu (směs hélia, kyslíku a dusíku). Kyslíku v těch jejich směsích je od cca 6% do 100%, takže čidlo musí makat v maximálně širokým rozsahu. 100% je čistej kyslík, 20,7% má vzduch. U měřáku na spaliny to bude makat od 0 do 21%, pak měří čidlo jen 1/5 celýho rozsahu. Protože v čidle od výroby, nebo od prvního otevření plynotěsnýho obalu sondy (trhací plechovka jako na sardinkách) běží neustále elektrochemická reakce, sonda časem odejde i když se s ní neměří, ona totiž stále "měří" okolní vzduch. Čím víc se s ní měří a čím jsou koncentrace kyslíku větší, tím rychleji odchází. Zkoušelo se umístit sondy mimo měření do plynotěsnýho obalu aby se "vypálil" kyslík a reakce se zastavila. Nefunguje to, po opětném nastartování reakce sonda kolísá a nemá přesnost. Takže v reálu sondy vydrží měřit v širokým rozsahu jen do cca 2 let. Mě nejdýl vydržel anglickej MOX a to 4,5 roků.
Na to Tvoje použití bude stačit nějaká vyřazená sonda (která už neukáže při testu na kyslík 100%) a klidně ti ještě rok poslouží. V rozsahu 0-21% nebude chyba starý sondy moc velká a taky to nemůže způsobit nějakej průšvih či fatálku jako při potápění. Ale pokud má přístroj kontrolu napětí při kalibraci na vzduch, možná bude hlásit vyčerpání sondy a pak nic nepomůže, jen nová sonda. Jinak bacha, sondám hodně vadí vlhkost a tlakový rázy měřenýho plynu, nárazy, vibrace. A při měření hodně ujíždějí s okolní teplotou a okolním tlakem, pokud měřák nemá vnitřní kompenzaci, jsou na to tabulky. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 10 2016, 17:31 Předmět:
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Skutečně to měří jen koncentrace kyslíku do hodnot obsažených ve vzduchu. Takže pokud je šance,že zkousne analyzátor již vyřazené (zesláblé) čidlo, tak bych využil nabídky Zakyho a až bych měl cestu do Prahy, ozval bych se.
