Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 13 2016, 21:47 Předmět: GP alkalický články AA a AAA
Měnil jsem baterky ve všech DO, co máme doma. Před cca rokem jsem dostal několik platíček AA a AAA alkalických GP, tak jsem je nacpal při minulý výměně do všech DO.
Když jsem měřil původní v jakým jsou asi po roce stavu, většina měla 1,4 až 1,45V. Jaký ale překvápko, jedna AAA měla 1,75 a další 1,83V. A kupodivu na 10A rozsahu multimetru dokázly chvilku dát do zkratu 2A, takže žádná měkota. Jak je to možný, nový alkalický přeci mají cca 1,55V. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 14 2016, 10:27 Předmět:
Za ten rok v DO mi nevytekla žádná. Ale jestli to je takovej šmejd, jak píšeš, tak se v nich kdoví co děje.
To je jako s těma nabíjecíma 9V destičkama z Lidlu, co jsi tu psal, že hned odejdou. Já mám 4 ks, (Goldstar multimetr, Leica Disto laser dálkoměr, Raytec pyrometr a termočlánkovej teploměr TM1300K). Goldstar jsem nabíjel asi 4x, ostatní 2x. Nabíjet je dám když začne problikávat symbol slabý baterky. Zdroj konstantního proudu 25 mA, žádný hlídání maximálního napětí, prostě je druhej den odpojím. _________________ Jirka
Zajímavé. Kdysi mívaly čerstvé alkalické články typu LR napětí 1,6 až 1,65 V.
A protože měly stejnou chemii jako RAM články, dobíjel jsem je kdysi nejvýše na těch 1,65V, abych je nezničil. Stejně mi však po čase vytekly.
Jestli byla změněna technologie, nebo snad použité chemikálie...
Znovu jsem ještě změřil ten lithiový.
Tentokrát místo DT9205, raději metráckým M1T330, viz foto (pořízeno web kamerou)...
Zaslal: út listopad 15 2016, 22:28 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Jirko, ty jsi určitě už spustil ten svůj domácí jaderný reaktor, že jo.
Ten už mám pár let v chodu. Bohužel přímý převodníky vlnění na elektřinu jsou příliš odstíněný od jádra a tak maximální výkon je jen 5KW. _________________ Jirka
