Zaslal: so listopad 05 2016, 17:33 Předmět: Spínaný zdroj (Full Bridge)
Ahoj, ve škole jsme dostali za úkol sestavit bez hodnot spínaný zdroj. Ja jsem volil "Full Bridge" s trasformátorem, který má vyvedený střed. Na konci zdroje je regulovatelný stabilizátor z tranzistoru a zenerovy diody. zpětná vazba bude pomocí arduina PWM regulací. Odpor R2 bude v budoucnu nejspíše nějaký dvojtý potenciomet, který bude nastavovat výstupní napětí stabilizátoru + data pro Arduino (změna PWM) VG1 a U1 si nevšímejte tuhle funkci bude plnit arduino
myslíte si že když tohle zapojení mohlo fungovat kdyby se zvolily správné hodnoty ? Popřípadě co by jste upravili ??
1. Tranzistory v mostu musíš otevírat "do kříže" - podle schématu otevíráš ve stejnou dobu oba vrchní a oba spodní ve stejnou dobu.
(edit -to už jsi opravil ve schématu)
2. Musíš nechat stav, kdy máš celý můstek zavřený - Dead time - aby se Ti "neskřížil" a tím nedošlo ke zkratu.
"Omezovač" napětí ze Zenerovou diodou nejde regulovat změnou rezistoru, co "napájí zenerku. Navíc je veškerá stabilizace na výstupu spínanýho zdroje zbytečná, pokud nehodláš použít ještě jiný napěťový úrovně odvozené z "hlavního napájecího napětí" - Regulaci můžeš provést přímo regulací spínanýho zdroje..
Navíc ta topologie z plným mostem v návaznosti na tak primitívní stabilizaci je pověstné jití z kanónem na vrabce. To se používá u výkonových měničů, nebo svářeček..
Jak budeš řešit buzení "gatů" v návaznosti na řídící obvod (to Arduino) - měly by být galvanicky oddělené od sebe i od Arduina - (to by zvládlo budící trafo, nebo optron)
dal bych tam potenciometr zapojený jako odporový dělič takže by to fungovalo jako LM317 ... Na napájení ze síte bych chtěl použit trasformátor se dvěma sekundárními vinutími takže by se arduino napájelo normálním zdrojem třeba z 7805 ... původní záměr nebyl vytvořit výkoný zdroj, ale co nejvíce efektivní
buzení bude asi oddělen přes optočlen.
Nebyl by jednodušší "jednočinný", nebo "polomost", jako se používá v PC zdrojích?
Sám "servisuju" spínaný zdroje o výkonech od 5KW tak odhadem do 60KW výše a u žádných jsem "Full Bridge", jako máš Ty neviděl. Většinou se používá několik polomůstkových střídačů, který jsou principiálně vstupem v sérii a výstupem budí každej svý vinutí v transformátoru.
Artaban001 děkuji za radu schema jsem překreslil na Half-Bridge .. měl jsi pravdu díval jsem se do sešitu a Full Bridge se používá na stovky až tisícovky voltu a desítky až stovky ampér
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 05 2016, 19:13 Předmět:
Je to lepší, ale pořád je to tak trochu "na hraně", protože není ošetřen stav "přechodu" mezi 2 stavy a podle rychlosti přepínání hrozí krátké špičkové zkraty přes napájení při otevření obou tranzistorů.
A pak ty gate by měly mít potenciál nějak vztažený "ke svému S", ke GND to nemusí být dobré
to budu dělat přes arduino a tam je to možné programově potlačit ... GND je tam jen protože TINA mě furt házela chybu a nebavilo mě to odklikávat
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so listopad 05 2016, 21:40 Předmět:
chces to napajat zo siete? budiacemu trafu sa nevyhnes, alebo pojdes na nizke frekvencie, ktore zvladaju aj optobudice (mimochodom ten max 1kHz z arduina - nič moc teda).
preco budiace trafo respektive optobudic s plavajucim napajanim ? - poznaj mosfety, tie sa spinaju napetim medzi GS, ktore nesmie prekrocit 20V (pozri svoj horny mosfet, kolko bude GS pri napajani 320V? (bum). tkaze horny fet musis spinat pomocou plavajuceho napetia, viazaneho na S horneho fetu (na internente je toho dost). Zapojenie tak ako si dal by ficalo pri napajacom napeti 10 až 18V, s tym ze horny fet by musel byt P kanal.
chces spetnu vezbu a na to este linerany stabilizator? asi ano, kedze uriadit spetnu vezbu cez arduino , programovo, by bolo na hranici mozneho...
odprucam zamysliet sa, pohladat na nete, prekreslit na nieco funkcne, bez linearu na vystupe (stracas vyhody moznosti "bezstratoveho" riadenia vykonu ktore ti poskytuje spinany zdroj), riadene nejakym čipom (TL494, SG3525) na to urcenym - vratane spetnej vezby, arduinom maximalne riadit nejaky digitalny odpor v spetnej vezbe.
Zaslal: so listopad 05 2016, 23:00 Předmět:
Pokud jde o frekvenci, tak "co nejvyšší, kterou bez velkých ztrát přenese jádro trafa a usměrní diody".
Pokud možno výše než je "slyšet"
Jaké tam bude napájecí napětí? Arduino umí 0 - 5V, mohlo by nahradit i ten "invertor", dá se tam udělat i čacové okno mezi otevřením obou tranzistorů, ale 5V nemusí stačit na otevření některých Mosfetů do saturace a to je důležité pro malé výkonové ztráty. A mám strach, že v tom základním zapojení bude problém s otevřením toho "plusového" tranzistoru.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne listopad 06 2016, 0:36 Předmět:
V reálu je budicí obvod řešen tak, že horní tranzistory jsou spínaný přes budicí trafo s třema vinutíma. Jedno primární a dva sekundáry zapojený v opačné fázi. Primár dva budiče jeden přes kond. Na sekundárech tvarovače dioda tranzistor odpor.
Horní tranzistory se budí obdelníkem s trvalou max střídou.
Spodní tranzistory se budí obyčejnýma budičema bez oddělení trafem.
A spodní tranzistory se budí promněnou střídou která zajišťuje regulaci.
Samozřejmně to buzení horních i dolních musí být správně, aby nespínaly do skratu.
Tenhle brouk tam ještě řeší ZVS. Je to vysvětleno v tom datasheetu.
Doporučuju nastudovat, hlavně pak zapojení toho brouka kde je namalovaný i budič,....
Mám také otázku. Jak se řeší pomocí Arduino zpětná vazba ? Arduino stíhá nějaký druh PD nebo PID regulace ? Neebo je to něco jako, změřim napětí, když je větší snížit střídu když je menší zvýšit střídu ? To asi ne že ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 06 2016, 9:30 Předmět:
Celé bych to řešil raději analogovým IO, třeba SG2525, kterému bych v případě potřeby řízení výstupního napětí arduinem přes vhodný odporový dělič ovlivňoval DACem (nebo filtrovanou PWM) zpětnou vazbu. Takhle se ti v případě kousnutí MCU můžou sepnout oba fety a zahoří ti to, SG252 má toto ve struktuře ošetřené, že oba fety nesepne. Arduino je pro přímé řízení obávám se nepoužitelně pomalé, umí vůbec generovat více synchronních PWM?
Strana 1 z 4
