DVD Recorder Panasonic DMR-EH60 a Panasonic DMR - EH55
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 15:46    Předmět: DVD Recorder Panasonic DMR-EH60 a Panasonic DMR - EH55 Citovat
Vážení, měl bych dotaz. Můj DVD Recordér Panasonic DMR-EH60 přestal být funkční, myslím si, že zřejmě něco odešlo na zdroji. Přístroj se nezapne, jakoby do něj nešla šťáva. V tomto recordéru je HDD o kapacitě 200 Gb a je to Samsung HA200JC.
Na cestě mám jiný DVD Recordér a to Panasonic DMR-EH55, vzhledově jsou totožné, ale tenhle má HDD o kapacitě 80 Gb Moje otázka zní, je možné zaměnit HDD disk 80 Gb za ten 250 Gb HDD.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Bude funkční? Nebude třeba nahrát jiný firmware?
Děkuji za případné rady a postřehy.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Myslim, ze na HDD je firmware. Takze potrebujes CD s firmware. Otazne je, ci bude fungovat plna velkost disku.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 16:54    Předmět: Citovat
A proč se radši nepodíváš na ten zdroj? Chyba bývá většinou v kondíkách.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že nemám žádný měřák, kterým bych zjistil závadu a navíc v tomhle si nehovím.
Stáhnul jsem si na ten DMR-EH55 firmware, takže uvidím, jak se zadaří. Pokud ne, tak tam holt bude jen ta osumdesátka a ten DMR-EH60 tady bude odložen na nějaký čas a pak se zeptám u nás v opravně, zda by se na to někdo nemrk.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Tady na YouTube je docela hezky znázorněno, jak u toho Panasonicu DMR-EH55 postupovat při výměně HDD.
https://www.youtube.com/watch?v=44uJuIO3etA
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Mám strach, že podobně jako u mýho Pioneeru si hlídají něco jako ID připojených zařízení - po výměně prostě nebudou funkční, pokud se přes servisní soft nenahraje nový ID. A servisní soft asi nemáš....
Oprav zdroj.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 19:51    Předmět: Citovat
A nie su nahodou tie zdroje rovnake?
Temnenebe
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Na to se mrknu.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 5:12    Předmět: Citovat
Ty zdroje vypadají totžně (tedy úplně stejně), ale asi do toho nebudu zasahovat a měnit. Na používání bude stačit ten s tím menším HDD a ten druhý odnesu do místní opravny, snad se jim zadaří a závadu odstraní.
Ještě jsem zkoušel i tu záměnu disků. Jsou to stejné typy, rozdíl je jen ve velikosti, ale ten DMR-EH55 má jiný sofware a i když ho mám na CD, netroufl jsem si ho nainstalovat, neboť nemám k dispozici přípravný servisní soft.
