Zaslal: st listopad 02 2016, 21:58 Předmět:
Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce
Vesly napsal(a):
Je menu zamčené, nebo co dělám špatně?
Především špatně děláš to, že nečteš PRAVIDLA (i když ty budeš zřejmě profík a ony jsou v amatérské sekci ):
5. Vstupy do SM (servisní menu) a podobné citlivé informace se ve vláknech zásadně nezveřejňují a obeznámení uživatelé si tyto informace mezi sebou mění pomocí SZ (PM), mailů a podobně. V případě porušení tohoto tabu, je vlákno moderátorem obratem pročištěno bez dalšího vysvětlení.
Je pravděpodobné, že pro tvůj model telky nemusí být všechny položky SM funkční.
A je to vůbec problém toho tvp? Není to spíše problém těch starých videoher, že nesprávně synchronizují obraz na obrazovce?
Jak se např. chová telka, když k ní připojíš jiné (novější) zařízení - např. VCR, STB, apod.? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Omlouvám se za chybu.
Tv je jinak samozřejmě v pořádku, ale jedná se o staré videoherní desky, které jsou stavěné na arcade šáska, u kterých si V a H posun atd měníš dle potřeby přes trimry. Zde na TV chassis ale není ani jeden proto potřebuji přes skryté menu obraz posunout vpravo. Pohybovat se v těch cca 15 parametrech mohu, ale měnit nemůžu.
A nejsem profík, tedy rozhodně ne v Tv CRT, profík jsem v arcadehrách, jenže monitory, aka TV jsou nedílnou součástí a protože sehnat nové arkádové sklo je nemožné, snažím to to udělat přes TV.
Cest jak dosáhnout původního obrazu u her 30 let starých je hodně, ale rád bych to udělal elegantně a bez převodníků
Ještě doplňuji, že servisní manuál jsem do šroubku dodržel a přesto některé hodnoty měnit nelze
Zaslal: st listopad 02 2016, 23:02 Předmět:
Profík v arkádách bejt nemůžeš, protože hraní arkád není profese, tedy povolání
Jinak na desce v TV bys měl mít několik trimrů. Pokud nemaj popisek, sežeň si servisní manuál a obraz posuň, teda pokud na to máš koule, v bedně je pár míst s nebezpečně vysokým napětím.
U KV21XMTU s AE1 šasí je to trimr RV1508.
Jinak nechápu, proč se poslední dobou každej snaží kdejakou hovadinu řešit softwarově _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Řekl bych, že jsem, ale to není podstatné... www.arcadehry.cz , přijď si zahrát.
Moje šásko, samozřejmě žádný takový trimr nemá, proto je to v nastavení přes OSD.
Schéma jsem prošel a není tam, otevřel TV a není tam.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 03 2016, 7:25 Předmět:
Jestli z jiného zdroje signálu je obraz v pořádku a na svém místě, což se zjevně o arkádě říci nedá, pak nehledej chybu v televizi, ale v té arkádě.
Případně v úrovních synchronizační a zatemňovací směsi, jaké jdou z arkády to televize (zejména, jestli má videosignál na vstupu televize amplitudu skutečně 1 V).
...a přejmenoval jsem vlákno, protože závada není na vašem přijímači, není tedy důvod ani televizi otevírat, ani lézt do servisního menu.
Díky za odpověď.
Pozměním tedy otázku, protože každá videoherní deska má malinko jiné úrovně, synchro atd.... (u arcade monitor jsou na šasí samozřejmě regulační trimry, žádné osd ani nemá )
Otázka zní - proč, prestože postupujete podle SM, není možné změnit v menu posun H,V a geometrii obecně?
Zaslal: čt listopad 03 2016, 13:32 Předmět:
Vesly napsal(a):
Zde mohu změnit pomocí DO jen poměr 19:9 OFF/ON, SYSTÉM (BG/DK), AGC a PLL.
A nejsem profík, tedy rozhodně ne v Tv CRT, profík jsem v arcadehrách, ...
Přestože jsi už 2x opravoval zadávací příspěvek, stále ti tam "visí" formát obrazu "19:9" - že takový neznám a nezná ho nikdo: Jak je to s formáty u televizí
Nejsi profík "v Tv CRT", přesto to řešíš v TV Profi sekci. A pokud jsi "profík v arcadehrách", tak nwm proč "obcházíš" závadu v nich a nápravu hledáš ve 100% funkční televizi?
Pokud už se do SM dostaneš, tak v něm určitě není "nic zamčené". A jak už jsem psal - ne všechny položky v SM musí být funkční pro všechny modely tvp (téhož šasi)
Když víš kde závada je (ve videohrách!), tak ji jako profík odstraňuj tam (jak ti už ostatně napsal Hill) a ne že se ji snažíš "obejít" zmršením tvp _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 03 2016, 13:38 Předmět:
Vidim, ze to nikto nepochopil... Jedna sa o upravu (nastavenia) televizora, na pouzitie s arcade hrami, kde generovanie "posunuteho" signalu nie je zavada, ale vlastnost.
Kdyby to pochopili, tak mi poradí jak na to a neradí mi upravovat 400 herních desek, ke kterým btw není moc dokumentace a protože se ty desky chovají na jiných šáskách jinak, potřebuji "jen" posunout H obraz vpravo. Pokud zjistím , že na těchto šáskách to nejde běžnou cestou, aniž bych musel upravovat šasí na trimry, tak seženu jinou tv.
Strana 1 z 4
