jsem s ním jak se říká v prd.li...telefon je ještě rok v záruce,jenže dvakrát mi spadnul.A od té doby v něm něco chrastí.(možná kus plastu,nebo nějaká součástka). cca měsíc fungoval i tak bez problémů,ale teď mne při hovoru ten druhý slyší tak,jako když bych do telefonu hovořil z dálky.
reklamaci mi určitě neuznají,protože v tom telefonu něco chrastí.
nový mikrofon jsem nikde nesehnal.Ani na Aliepxress.Za druhé ,když telefon otevřu,tak už není ani částečně vodotěsný.I jsem teda od něj čekal,že baterie (když není dotykový,nemá wifi,internet)atd...vydrží aspoň 4 dny.Vydrží max 2dny.Což je skoro jak dotykáč
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 02 2016, 21:12 Předmět:
Jestli ten mikrofon relativně funguje, jen má jakoby menší citlivost, tak bych se v první řadě podíval, zda není ucpaný zvukovod nebo shrnutá guma kolem mikrofonu.
Ony ty elektretové mikrofony většinou buď fungují, nebo nefungují vůbec (pokud je vada přímo v mikrofonu, ne někde vedle).
Ale je pravda, že u těch různých číňanů, co se v posledníc letech vyrojili, jsem se už několikrát setkal s tím, že z PMU šlo o něco menší napětí, než kolik elektret vyžaduje pro korektní funkci. Potom je to blbý.
Myslím, že minimum bylo nějak 1,7V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 02 2016, 22:58 Předmět:
Jo, zkus se do toho mrknout.
Přímo tento model jsem v rukou neměl, ale podobných několik (Evolveo, SwissVoice atd.).
Častým problémem bývá praskání plastů, jsou jaksi křehké (asi taky kurvítko? Když si vzpomenu na Nokii 6250, to byla jiná kvalita...).
Až najdeš, co hrká, vyfoť to a dej to sem, ať se podíváme. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
