Zaslal: út listopad 01 2016, 9:59 Předmět: Problém s pračkou Electrolux EWT 1215
Dobrý den,
mám problém s pračkou Electrolux EWT 1215, pračka pár měsíců neprala, po zapnutí jakéhokoliv pracího programu pár desítek sekund provádí vše jak má (vypíše čas do konce programu, rozsvítí se kontrolka napouštění vody), ale pak se rozsvítí kontrolka pro vypouštění, čas spadne na 0, kontrolky pro výběr otáček a teploty vody přejdou na minimum a pračka se vypne (svakne dotočení bubnu do polohy pro výběr prádla). Nevíte náhodou, co s tím? Filtr jsem čistil, žádný error pračka nehláší. Díky Tomášek
buben jede normálně, nastavil jsem režim odstřeďování a jel pěkně, při nastavení pracího programu se to k točení ani nedostane, vynuluje se čas už při napouštění vody (přítok je ok, průtok při napouštění nějakej asi taky bude, když po vynulování pračku otevřu, nějaká voda v ní je, asi úměrně 10-20 vteřinám napouštění)
ještě upřesním sled událostí:
1) navolím program 3 (ve směru hod. ručiček)
2) automaticky se přednastaví teplota (LED), otáčky odstřeďování (LED) a čas do konce
3) stisknu START
4) LED sekvence přeskočí na třetí LED shora (hlavní)
5) po 10-30 sekundách LED sekvence přeskočí na pátou LED shora (vypouštění), na časovém displeji se zobrazí 0, LED teploty a otáček skočí na poslední signálku (hvězdička a bez odstřeďování), cvakne buben a je konec
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 01 2016, 14:24 Předmět:
Nedávno som opravoval jednu electrolux práčku a mala podobné správanie. Bol odpálený zámok dverí + triak na doske čo ho napája a pod konektorom na doske programátora kde sa napája zámok dverí bola prepálená cesta. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 01 2016, 19:18 Předmět:
Divná chyba. V seznamu chybových hlášek není.
Ale něco je tady a tady, ale maďarština není jazyk mého kmene. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 01 2016, 19:31 Předmět:
To je asi seznam na jinou řadu praček s jinou ovládací elektronikou - já našel v servismanuálu chybu E66 - "Relé topení vadné (Neshodnost mezi ochranou chodu nasucho a relé) - Vyměnit hladin. spínač ochrany proti chodu nasucho / Vyměnit kabelový svazek".
