_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po říjen 31 2016, 16:20 Předmět:
Má to 2 země,jednu napájecí(24V) a jednu výstupní. Podle toho se dá najít přívod a výstupy jdou ve vypnutym stavu propískat z napájecích vývodů IO na tý odělený straně.Možná tam budou některý součástky externě,protože integrovaný v měniči nejsou(obvykle kondíky vyšších kapacit).Pokud je novej měnič nevyžaduje,nepřipojej se k němu a zůstanou v luftě.Stačí najít vstupy a výstupy,případně zapínací signál EN nebo vypínací signál INHIBIT,pokud to má úspornej mód.
BTW.měniče,který jsem dosud viděl,měly obvykle podobnej popis (třeba 24.15.15/006 nebo 05/15/15 5W) a zhruba to sedělo(naprázdno to letělo o 80-400mV nahoru).
