Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 17:40 Předmět: Co to zas je
Dnes jsem hledal zdroj do zásuvky, 12V DC. V planeo mi prodavačka říká máme 1500mAh, tak si říkám že je blbá, ohnu se a fakt jo, vpředu na krabičce hezký nápis 1500mAh a malým písmen 12V/0,3A. Stejně to byl sencor, tak bych nebral. Ale co se tím míní? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 17:55 Předmět:
Možná je to zdroj k ňáký zabíječce, nebo má v sobě aku, takže takový malý UPS to je . Akorát... kupovat něco v Planeu?! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt říjen 27 2016, 18:04 Předmět:
Ale to bylo mrňavý. Taky jsem si říkal, že by tam byl nějaký aku? Šel jsem jen kolem:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 20:09 Předmět:
To je 1500mA PMPO, vy ignoranti, špičkovej vybíjecí proud filtračního kundíku do dvojlinky na výstupu při šlusu _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt říjen 27 2016, 21:26 Předmět:
No, asi jo, viděl jsem jen krabičku. Dobrý... U kámoše jsem pak vzal 12V/3A za 290,- _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 23:23 Předmět:
U šikmovokejch jsem koupil zdroj za kilo - 5V/2A, v jistým rozsahu trimrem regulovatelnej (nevím, jak moc, potřeboval jsem 5.1V, dál jsem s trimříkem nelaboroval, ale myslím, že měli i 12V verzi).
Výhodou je to, že je v děrovaný hliníkový škatuli, která slouží jako chladič. Co do konektorů je to sice tak trochu hrachovina, ale zas je vidět, že oproti těm "adaptérům" má součástky dost od sebe a že je postaráno o dostatečný chlazení. Tím napájím router a je to naprosto v poho.
Vono, když jsem původní (a pak náhradní) zdroj votevřel, málem to se mnou švihlo: součástky prakticky bez vzduchový mezery, elyty (menší, než standardní 105°C s odpovídající kapacitou a voltáží) nafouklý jak kráva, jeden nalepenej na poddimenzovaný diodě na sekundární straně, druhej, na straně primární, položenej na čtveřici diod v můstku a opřenej o výkonovej trand, přikrytej molitanem, aby mu nebyla asi zima. Ten, co do tý doby běžel, měl aspoň 70°C, ačkoliv byl lepenej, dal se díky vysoký teplotě odlepit, uvnitř smradu jak v Cařihradu.
Mám je teda schovaný, respektive desky z nich, v případě potřeby jim vyměním elyty, ale budu je muset ubytovat někde, kde budou mít šanci dejchat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
