Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 27 2006, 11:20 Předmět: Bezdrátová sluchátka
Mám bezdrátová sluchátka Philips SBC HC 8392,po připojení audiosignálu nefunguje přenos do sluchátek(nerozsvítí se červená LED,pokud se však dotknu měřícím hrotem kteréhokoliv spoje na desce,sluchátka začnou fungovat Po odpojení adaptéru a znova zapnutí jeto zas nefunkční atak dokola.Studené spoje jsem kontroloval.Poraďte prosím
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 27 2006, 12:59 Předmět:
tato sluchátka mají vestavěný kompresor signálu a "šumovou bránu" - obvod, který spouští napájení vysílače až při určité úrovni vstupního signálu a vypíná po určité době po jeho odeznění. Hledal bych asi tady - může být malá vstupní úroveň nebo vadný integrační kondenzátor.
Zaslal: po březen 27 2006, 13:59 Předmět: Re: bezdrátová sluchátka
právě postupem času jsem musel zvyšovat úroveň vstup.signálu,ale teď i když mám max. tak už se nechytá. schéma nemám,ale ten kondík kde ho přibližně hledat?
Zaslal: út březen 28 2006, 9:51 Předmět:
na vstupu je předzesilovač s ALC BA3308 (datasheet třeba tady: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35947/ROHM/BA3308.html ), za ním je signál veden na vysílač. Zkontroluj vazební kondenzátory na vstupu (u konektoru JACK) a výstupu předzesilovače. Napájení z adaptéru je stabilizováno 78L08 a napájí trvale předzesilovač. Z jeho výstupu je přes kond odebírán signál, který vede na obvod ze tří tranzistorů - sledovač a usměrňovač, který nabíjí kond v bázi spínacího tranzistoru, který spíná napájení na obvody vysílače a stereokodéru. Chybu bych hledal někde v tomto obvodu, může taky kmitat stabilizátor 78L08. Zkontroluj i filtrační kondy v napájení a v adaptéru a napětí z adaptéru.
Dobrý den přeji,
cca 10 roků používám k televizi bezdrátová sluchátka Thompson WHP 265. Nedávno mě najednou vysadila. Pravděpodobně je něco s vysílačem,protože sluchátka při vypnutí televize z vysílačem začnou silně šumět tak, jako vždy. Při zapnutí vysílače současně s televizí šum zmizí, přenos zvuku se však nekoná. Pokud bych měl někdo tip, co by to mohlo být, tak bych se pokusil o nápravu. Jinak zatím poslouchám sluchátky připojenými kabelem. Zdá se mi (možná to je omyl), že přenos zvuku je kvalitnější. Jsem na jedno ucho úplně hluchý a na druhé používám sluchadlo. Na to sluchadlo pak ta bezdrátová sluchátka. Jelikož nemám momentálně po ruce kablík pro oba kanály, mám připojen jeden. Nevadí, že ten druhý je bez zátěže? Jelikož jsem na jedno ucho hluchý, nepotřebuji druhý kanál.
Díky za případné rady.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 12 2016, 14:45 Předmět:
TO stasek. Pokud bude zvuk stereo a mas stereo tv, coz mas tak treba u filmu se muze stat ze muzes mit potiz ze neuslysis, ci z velkym omezenim zvuk z druheho kanalu. A priklad pokud povedou dve osoby rozhovor a kazda bude na jine strane tak uslysis zvuk jen toho jednoho cloveka. Coz bude asi na prd. Zachrana je zvolit na tv zvuk mono. Treba to tak mas nastaveno. A po HW strance by se nemelo nic dit, vadit kdyz zatizis jen jeden kanal.
Ze sluchem jsem na tom tak nejak podobne a poresil jsem to BT vysilacem a BT sluchatkama, uzavrena. Zvuk je lepsi jak se sluchatkama s FM modulaci a s dosahem take nejsou potize.
Díky za reakci, ono jde zvolit zvuk na mono na televizi? To jsem netušil. Tvoje připomínka o omezené slyšitelnosti nezapojeného kanálu je logická a vůbec mě to nenapadlo. Nešlo by spojit oba kanály jako jeden? Je výrazný rozdíl mezi sluchátky různé cenové relace? Zakoupím si asi nějaké nové, ty staré zřejmě nezprovozním.
Zaslal: so červenec 16 2016, 12:07 Předmět:
Na nekterych jde zvolit mono a na nekterych ne. Musis projit menu televizoru. Pokud rezim mono telka neumi spoj L a P kanal pres odpor 1k a porovnej ubytek na hlasiotosti zda to neni moc utlumene. U sluchatek se divej po citlivosti v dB. Idealni je hodnota je neco pres 100dB. Samo ze koukni i na kmitoctovy rozsah sluchatek. Ale nevim na kolik je tvuj sluch schopen slyset nizke a vysoke kmitocty.
O tom BT prenosu pouvazuj. Nejses pri pohybu omezovan kabelem. Provoz BT sluchatek neni tak narocny na spotrebu. Nektera sluchatka lze sparovat i s nekolika BT zarizeni takze je mozne pouzit je k BT dongle u televize a treba s telefonem Vysilac mam stale pripojeny na DC adapter pres mini usb.
Díky moc za reakce, teď jsem vše zase zkoušel a bezdrátový přenos funguje, nevím čím to mohlo být. Uvidíme po delší době provozu. Ještě jednou díky za rady.
Dobrý den přeji, jsem tady zase. Ne kvůli svým sluchátkům, ta fungují dobře. Ale soused si chce něco takového pořídit, ale jelikož mají doma jen jeden televizor a soused špatně slyší, zatímco jeho žena dobře, dohadují se kvůli zesílení. On by potřebovat, aby při připojení vysílače do sluchátkového konektoru nebyly vypnuty reproduktory u televize. Tedy aby fungovalo obojí. Sluchátka i vnitřní repro. Co byste radili. Díky.
