Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 25 2016, 21:01 Předmět: Raspberry Pi (model B) - odpaleny HDMI vystup?
Mam jedno stare vyvojove Raspberry Pi - este model B (bez plusu). Dlhsie som ho nepouzival a teraz som chcel nieco vyskusat, ale nefungoval mi HDMI vystup.
Zistil som, ze pin 4 HDMI konektora (TMDS Data1+) je skratovany na zem Odstranil som ochrannu diodu D3, ale skrat nezmizol a dioda skratovana nie je.
Takze bud je skrat v konektore (ale nevidiet ho), alebo pod procesorom alebo v procesore - ale ako sa to skratovalo same od seba? Keby to bolo odpalene zvonku, tak by som cakal, ze ako prva odide ta ochranna dioda.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 25 2016, 21:59 Předmět:
Máš sice pravdu, ale zkus si zadat do google cínový mor a najít nějakou elektroniku postiženou těmi fousy, najdeš samé rozpadlé talíře a džbánky. Naproti tomu vyhledání tin whisker vysype obrázky typických vláken v elektronice, nehledě na to, že mi i ten anglický výraz tady prostě přijde výstižnější. Jinak ale v žádném případě nejsem příznivcem přehnaného používání cizích slov. A taky nějak zrovna dvakrát nepředpokládám, že by to měl být zrovna důvod problému u té maliny, úplně vyloučit se to ale samozřejmě nedá.
Zaslal: út říjen 25 2016, 22:11 Předmět:
Dá se na ten pin sáhnout diodtestem? Když píšeš, že je tam zkrat na zem, tak asi jo. Zkus změřit, jestli je ten zkrat úplný a v obou polaritách stejný, nebo naměříš nějaké rozdíly. Whisker by asi byl celovodič, v křemíku by mohly zůstat nějaké náznaky polovodiče. Reflow by to mělo přežít i v případě ramky na CPU, když se do toho nedrcne. Je to malé, to se nezkroutí, ale možná by neškodilo nechat tavidlo zatéct i mezi čipy, nejen pod, není dobré, když k roztavené pájce může kyslík.
Zaslal: út říjen 25 2016, 22:18 Předmět:
Podla diodoveho testu sa to tvari ako cisty skrat - takze to podla mna nebude v polovodici. Este mozem skusit dat dole ten HDMI konektor, ci nie je ten skrat pod nim, ale vela si od toho neslubujem...
Zaslal: út říjen 25 2016, 22:39 Předmět:
Sundat konektor můžeš zkusit, pak případně ještě poněkud drastickou metodu, kdyby to byl ten whisker, napětím menším, než je otevírací napětí PN přechodu v CPU a ve správné polaritě, ale poněkud tvrdým, zkusit ten zkrat upálit, ale jde o to, co zafunguje po cestě jako pojistka, dráhy na DPS budou asi proklatě slabé.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 26 2016, 17:00 Předmět:
rnbw napsal(a):
To by čekal každý rozumný konstruktér.
Bohužel to tak není, už jsem viděl hromadu zkratovaných procesorů, kde ochranné diody byly v pořádku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá říjen 27 2017, 9:24 Předmět:
Zatial som to neriesil a objavil sa dalsi problem. Tentokrat model B+, tam pre istotu ziadne ochranne diody nie su, len dvojite indukcnosti L4, L5, L6, L7, zase nejaky kokot usetril
Davam si pozor a nikdy neodpajam HDMI, ak je pripojene napajanie. Napriek tomu zrazu vysup prestal fungovat. Diodovy test na jednej polovici L7 ukazuje 970, inak je vsetko okolo 600. Takze procesor v <>...
