Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt říjen 27 2016, 6:55 Předmět:
To:ohryzek36 ano to máš asi naprostou pravdu,ono ty technické věci vůbec z jakékoliv řeči je problémek,kdysi dávno po převratu jsem se seznámil přes opravy aut s jední ml. němcem a ten už tehdy pracoval na překládači technického slovníku poněvadž si byl vědom že je to úplně jiná kategorie /nivel/než běžná hovorová řeč ,krom toho se specifikum dále se rozvětvující na elektroniku,strojírenství atd. čili je to dost problém.
.Jinka nabíječka zdá se šlape ,nechal ji zapnutou s baterkou přes noc ale pod 2 A se nedostaalo nabíjení,ono je fakt trochu alchymie ty dva přepínače a když přepnu levý vypínač do spodní polohy tak měřák spadne do O a rozsvítí se ledka podívejme se na to.
Návod praví, že normální nabíjení se provádí v režimu НЕПРЕРЫВНЫЙ a ЗАРЯД. ЦИКЛИЧЕСКИЙ se používá jen pro formování či desulfitaci. Po nabití se akumulátor automaticky odpojí a rozsvítí se ОКОНЧАНИЕ ЗАРЯДА. Přepínač se pak přepne do ДОЗАРЯД. Baterka se má za plně nabitou, když se po následující dvě hodiny nemění hustota elektrolytu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt říjen 27 2016, 9:09 Předmět:
Jo děkuji ti za výklad no jak vidím budu se muset asi začít učit znova parusky s němčinou problém nemámprotože se s ním setkávám často a kdysi jsem měl tu čest dělat i tlumočníka vjedné nstrojářské frirmě v n ěmcích ALE i tam mě dělalo velké problémy překlad těch technických specifických názvů jelikož nejsma navíc strojař.
No jinak jsem chtěl tuto docela solidně vypadající napíječku použít jako zdroj pro CB vysílačku ale neeejde to,co ale jinak vím tak se dělají spínané zdroje i pro ně,tady je to asi o něčem jiném neníliž pravda?
Je to zajímavé že tady je u spínaného zdroje použito klasické trafo proto mě ani ve snu nenapadlo že je nejedná o klasický zdroj.
Nenazýval bych to spínaným zdrojem, tím se obvykle myslí něco jiného. Tady se jenom na 100Hz tyristory omezuje střída nabíjení. Používat to jako zdroj pro cokoliv jiného není vhodné. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 27 2016, 14:39 Předmět:
Je to nabíječ nastavenej pro Pb 12V baterie s regulací nabíjecího proudu pomocí fázovýho řízení tyristoru(ů) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
