Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: út říjen 25 2016, 17:37 Předmět: Nefunkční zdroj z bývalé SSSR
Chlapi nemá tu někdo zkušenost s autonabíječkou kdysi vyráběné v Rusku pod označením :
1P20
- 4A / 12V
rád bych tu dal nějaké snímky ale jsem na chatě a zapoměl jsem doma datový kablík ,dal mě ten zdroj soused chalupář abych se na to aspon zhruba mrknul ale zjistil jsem po otevření že se jedná o trochu složitější nabíječku pro svou dobu asi 70 léta snad revoluční.Je to v takové /novopdurové/červéné krabce rozměrů 220 mm šířka/96mm výška/hloubka 110mm. a dokonce je tam pevná cena 27Rublů.Trafo je ok ale byl totál odpálen jakýsi nejspíš bipolár C na paralelně na primáru 220V hod. O,01mk na 630V a naměřím jen střídu na těch velkých kovových diodách 14V vypadajících na první pohled spíše jinak jako triak protože má 3 vývody /dva ze středu a jeden pouzdro s ozn. KY 202..Kromě toho je tam tišták se dvěma bipolárními obvody pro mě zcela neznámé ozn.K176NE5.Pojistka dána nová napětí na svorkách pro autobaterii žádné.
Jinak to vypadá že se v tom nikdo nehrabal .
Děkuji za podnětné rady a připomínky,kde co poměřit jaké kde má být napětí apod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 25 2016, 17:52 Předmět:
Série K176xxx je CCCP ekvivalent řady CD4000 = CMOS. Zkusím dohledat co znamená ten upřesňující kód typu NE5 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Není to Кедр-Авто 4А případně Кедр-Авто 12В nabíječka? Vyskytuje se to i v jiných modifikacích s malou úpravou schéma.. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út říjen 25 2016, 18:20, celkově upraveno 5 krát.
Zaslal: út říjen 25 2016, 18:08 Předmět:
Pokud je to K176LE5, tak jsou to 4 hradla NOR = CD4001, pokud K176IE5, tak je to binární čítač CD4033...
A K176LA7 je CD4011 a K176TM2 je CD4013 .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 25 2016, 19:09 Předmět:
Ano /serviceman/ máš pravdu je to tak jak píšeš s tímto označením,takže ok tyristory dejme tomu pak je ovšem otázkou kde se nachází usměrnovací diony,nějaké malinké jsou na pl. spoji ale s ohledem na malinkaté pouzdra spíše snad zenerky.
Vypadá to ale na to že tomu snad moc být nemůže,pokud hradla 4011 tak ty mám ze starých zásob hafol musel bych je ale vyletovat nejsou na soklu což není problém,spíše bych pak uvítal nějaké to schématko abych se něčeho doměřil.
Naposledy upravil salora dne út říjen 25 2016, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
Ujasni si nejprve verzi. Schémata jsou napravo jako jpg.
Кедр-М a Кедр-Авто 4А mají jenom jednu pojistku na primáru.
Кедр-Авто 12В ještě další dvě na sekundáru.
Podrobný popis je v knize Зарядные и пуско-зарядные устройства na stranách 30-38. (Klikni nahoře na titul a pak Download). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
4A, 85W mají všechny 3 verze. Podívej se do knihy na vnější vzhled, nebo na desku plošňáku podle schématu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út říjen 25 2016, 20:16 Předmět:
A jestli neumíš číst azbukvice, tak mi napiš čísla stránek, který chceš přeložit - já to už mám taky stažený a azbukvice čtu stejně jako latinku ...
Určitě tam máš na tom štítku napsaný "УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ..." atd ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út říjen 25 2016, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 25 2016, 20:27 Předmět:
No, ještě bys musel umět aspoň rusky skloňovat, aby to bylo věrohodný - ale taky bys měl vědět, že v ruštině se při oslovení neskloňuje, ale oslovuje se 1. pádem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 25 2016, 20:40 Předmět:
Яасне, алэ так нэпишу руштиноу, ныбрж чэштиноу, овшэм в буквицих (schválně spusť v překladači v linku převod textu na řeč, ale dvakrát za sebou - vožralá hlasová syntéza) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
