Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt říjen 27 2016, 10:31 Předmět: Kompilace v Atmel studio
Potřebuji stažený zdroják zkompilovat na hex.
Mohla by mě nějaká dobrá duše popostrčit v Atmel studio 7? Ve složce src mám tři složky, MatrixClock, Scripts a Snippets. Mimo je ještě složka charset, kde jsou další soubory, které k tomu taky patří. Obsah MatrixClock je na obrázku.
Do studia to dostanu přes soubor MatrixClock.cproj, projde i Build, ale nikde nedokážu najít výsledný HEX. Nevím co se soubory v těch dalších složkách, mají se do studia někam nakopírovat nebo by si to ten projekt měl všechno natahat sám?
Zaslal: čt říjen 27 2016, 11:16 Předmět:
Projekt je ke stažení tady https://github.com/snakeye/matrix-clock/archive/master.zip. Má to necelé 1MB a po klikunutí se začne stahovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 16:06 Předmět:
Děkuji za zkompilování, ale můžeš mi napsat proč mi to nešlo nebo co je potřeba udělat? To pro případ, že bych to chtěl ve zdrojáku "počeštit". _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Napsat klidně můžu.Nedělal jsem s tím nic.Otevřel jsem soubor v Atmel Studio 7 (Version: 7.0.790),kliknul v menu na "Build solution" ,našel ve složce soubor hex a uploudnul na net Nic jinýho v tom není.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 16:20 Předmět:
To jsem dělal taky, ale nic jsem nenašel. Do jaké přednastavené složky se to ukládá? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 16:31 Předmět:
Jediný HEX co jsem našel je v debug, ale musím to kompilovat jako Rebuild Solution. Jinak se tam nic neobjeví, ale jestli to tak stačí, pak je to jedno.
Ještě jednou dík za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
