BR1500G chyba F02
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 20:14    Předmět: BR1500G chyba F02 Citovat
Než se zase rozhoupu něco dělat s BK650I tak tu mám Back-UPS RS. V jedné BR1500-FR se mi povedlo odbouchnout to svedením - baterie na zem (zdá se že to je skoro na stejným potenciálu, ale ve skutečnosti to plave, propojený jen přes nějakej tranzistor asi). Zatím se zdá že jsem odbouch PWM modulátor SG3525A, zkusim vyměnit, uvidíme. Nabíjecí zdroj funguje.
Nicméně proč hlavně to vlákno, BR1500G, to je ta nová, menší a s displejem. Chyba F02, nic to nedělá. Dle fóra APC je to velice častá vada i u zánovních kusů, všichni to řešili reklamací. Občas pomáhaly onanije s tím, že se to nechalo vybít bez akumulátoru a odpojený od sítě, pak to zas týdny-měsíce chodilo, tady ne. Co jsem ještě našel tak tradičně že to maj být výstupní VN tranzistory, ty jsou taky v pořádku. Vlastně všechny výkonový polovodiče se mi zdají být OK, kondenzátory taky.
Nějakej nápad co by to mohlo být? Má to už úplně novou elektroniku návrh od Schneidera. Možná se tam občas objeví nějaké dílčí malé obvody převzaté ze starších, ale základ už nemá s APC elektronikama nic společnýho.
EDIT// tak BR1500-FR se zdá, že po výměně SG3525A chodí. Uff. Tak kdyby někdo narazil na svítící diodu Overload a tranzistory byly dobrý, schválně zkontrolujte i toto. Já měl oba výstupy (A, B) zkratovaný na zem To dá nápad Aby ne, byla to šleha že to shodilo jistič My ti to vytlučeme z hlavy
Behemot
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 22:39    Předmět: Citovat
U té BR1500-FR jsem si všiml jedné věci, už jsem to jednou viděl tuším u BR800I. Když to vypnu a nechám na síti nebo s připojeným akumulátorem, tak se rozsvítí Overload a nic to nedělá. Už to nejde ani znova zapnout. Při otočení akumulátoru a zapnutí během pár sekund, než se to stane, to funguje naprosto normálně. Čili v běžným provozu, kdy se to zapne a jede pořád, to funguje 100%, zlobí to jen při následným vypnutí.
Hádám, že odešlo něco na cestě k vypínání napájení procesoru? Ten by se asi měl po chvilce vypnout, ať nevybíjí akumulátor. UPSka to asi detekuje a hodí chybu? Jestli se něco podobnýho vlastně neděje i u těch BR1500G, jen to má pokročilejší detekci a nedovolí to UPS rozjet vůbec.
