Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá říjen 28 2016, 21:06 Předmět:
Nechci být protivný, ale mnoho výrobců prodlužek není. Navíc málokdo ví, že prodluž. přívody musejí vést volně a musí k nim být přístup. Pokud je na štítku uveden max. proud třeba 10 A, neznamená to, že tato hodnota platí za všech okolností. Co se dá očekávat od vodičů 1,5 nebo dokonce 1 mm průřezu, snad nemusím psát. Na druhé straně, když se podívám na plíšky propojující jednotlivé zásuvky nebo mají sloužit jako pružné kontakty, dělá se mi špatně. Zkrátka, zatížení a možnost přirozeného chlazení prodlužovaček je nutné těmto vlivům přizpůsobit. Mám zkušenosti s mnoha desítkami prodlužovaček, z dřívější práce, a můžu říct. že i ty nejhorší profesionální výrobky jsou méně problémové, než řada "amatérsky" vyrobených.Teď už tyto slátaniny odmítám úplně. Ve firmách se zaměstnanci by se neměly používat vůbec. No a ustřižené konce flexošňůr, a namontované vidličky už se mi několikrát vymstily. Samozřejmě ale při bastlení je všechno jinak, zde se předpokládá znalost a opatrnost.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so říjen 29 2016, 15:26 Předmět:
Takže když je na zásuvce údaj 16A tak to taky platí jen někdy a za určitých okolností?! Nebo na jističi? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po říjen 31 2016, 9:31 Předmět:
A pan chytrý reaguje ? Pokud je na štítku 10A, viz výše, tak na jaký proud ta prodlužka tedy je? Zatím jsem u žádné v obchodě ani ve fabrice kde se musely revidovat, žádný štítek neviděl.... Napětí, proud a nebo evidenční číslo kvůli té revizi. Kde ty štítky jsou a co na nich je? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po říjen 31 2016, 9:56 Předmět:
Tak. A o tom to je. Ale někteří to nechápou . Pokud je to odrbané, a to v mnoha případech je, je věc druhá a problém někoho jiného, kdo to pustí do prodeje. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po říjen 31 2016, 16:37 Předmět:
fredis napsal(a):
Takže když je na zásuvce údaj 16A tak to taky platí jen někdy a za určitých okolností?! Nebo na jističi? A pan chytrý reaguje ?
ANO, na zásuvce, zásuvka není prodlužka, to ani pan chytrý z vašeho příspěvku nepochopil. Tak to je potřeba napsat celé, zvláště, píšete-li v tom příspěvku i o jističi.
Zaslal: po říjen 31 2016, 17:05 Předmět:
Prodlužovačkám věřim jen svejm nebo těm,kde je na kabelu několikrát zřetelně vidět 3G1.5 nebo 3G2.5 / 3G2.50 .Ty bílý šmejdy jsou o podpal,když nitě 3x0.75 nebo i 3x0.50 označej na vidlici jako 10-16/250 nebo AC 10-16A 250V.
BTW.Na starý rádia oddělovák ano a nejlíp s odbočkama (v síti někdy bejvá i 246V,horní mez je 253V,co máme soustavu 3AC 230/400 místo 380/220V nebo dokonce 340/200V,ba i 220/130V z doby prvotního chodu přístroje. )Těma odbočkama se to našteluje tak,aby se nepřetěžovaly elyty,sousedovi v rádiu bez oddělováku jeden křápnul.
Zaslal: po říjen 31 2016, 18:40 Předmět:
Dvoulampovka napsal(a):
fredis napsal(a):
Týká se to i prodlužek! Pokud je tam štítek nebo údaj 10A. Je to prašť jak uhoď. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po říjen 31 2016, 19:26 Předmět:
No, nemusí být hned zle. Napsal jsem jen své zkušenosti a názory. Nepovažuji se za pana chytrého. Pokud to někdo tak bere, tak mě to mrzí. Údaj o maximálním zatížení platí při ideálních podmínkách a navíc je tato hodnota časově omezena. Navíc se dnes často lže, nejmarkantnější je třeba udávání výkonů zvukových zesilovačů atd. Doufám, že nikdo z vás nevěří, když je na přenosném přístroji napsáno třeba 20, a setkal jsem se i s údajem ve stovkách Wattů u bateriových přístrojů. Snad to nemusím rozvádět.
Prostě dovolené max. zatížení vodičů závisí na okolní teplotě, způsobu chlazení, době zatížení, a spoustě dalších vlivů. No a ty jističe, to je to samé. Každý jistící prvek má vypínací charakteristiku, kterou seriózní výrobce zjišťuje měřením, a udává ji. Pokud si někdo myslí, že pojistka nebo jistič třeba 16A vypne vždy při stejném proudu třeba 16,1A. je to stejný omyl jako s těmi prodlužovačkami. A k těm revizím, každá firma je ze zákona povinna provádět revize všech elektrických zařízení, která se ve firmě nachází. Kromě těch na bezpečné napětí, resp přesněji těch, které nemohou ohrozit život nebo zdraví osob a zvířat, a majetek Naopak jakékoli "amatérské" výrobky, nebo i ty průmyslově vyráběné, které nemají štítek, se nerevidují, tím pádem se ve firmě nesmějí používat.
No a k těm výrobcům: Nejčastěji se můžeme setkat s EMOSem, který ale prodává i výrobky jiných firem, pak BEN ELECTRONIC, A HAMA. I tyto firmy nejen vyrábějí. Ale mají na prodávaných výrobcích většinou štítek a prohlášení o shodě. Je pravda, že při používání dost často upadne. Samostatnou skupinou jsou různí pokoutní prodejci a nejčastěji supermarkety, které mají různé šňůry a jiné el. výrobky naházené v koši bez povinných údajů. Mají to ošetřeno jinak, třeba na požádání ukážou nějaký cár papíru. Pokud někdo preferuje levné nákupy za každou cenu. pak mu není pomoci. Ale při nějakém problému supermarket většinou bez řečí zboží vymění, nebo vrátí peníze. Ale za následné případné škody neručí. V této oblasti se nevyplatí přehnaně šetřit. Nemusí, ale může se to pořádně vymstít.
Naposledy upravil Syron dne út listopad 01 2016, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 31 2016, 23:10 Předmět:
Všechno se se v elektrice okrádá, prodlužky, rozdvojky, topný tělesa, kabely...
Stačí se třeba kouknout na současný kabely CYKY 3Cx1,5 a na stejnou CYKY 3Cx1,5 starou tak 20-30 let. Zrovna dnes na mě oba čuměly ze zdi, novej s hnědým fázovým a s bílou kabelovkou a starej s černým fázovým a s černým medvědím hovnem. Nejdřív jsem si myslel, že ten starej je CYKY 3Cx2,5 a ono né, stará poctivá jedenapůlka. Vzal jsem digišupléru a průměr novýho drátu 1,33 mm. Ta stará měla dráty průměr kolem 1,44 mm. Na průřezu přes dvě desetiny rozdíl. A to se ještě nedávno mohlo jedenapůlkou ve zdi tahat 16A..... _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 01 2016, 8:50 Předmět:
Stejná zkušenost. Ale bylo by ti vysvětleno, že to není o průřezu, ale o vodivosti atd.Vem si, kolik Cu ušetří. Tak se vydělává. Nebo okrádá? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út listopad 01 2016, 17:44 Předmět:
Fredis, při vší úctě, kde jste to vzal? Můžete uvést číslo normy nebo předpisu, nebo nařízení, které podle Vás předepisuje 230+- 10%? Dnes je celá Evropa navzájem propojena elektrickou sítí. Jak by si mohl jeden stát(eček) v EU dělat, co se mu zamane? Nebo musíte mít vždy pravdu? Mimoto musí být elektrická síť kompatibilní i pro starší elektrická zařízení a přístroje.
Strana 3 z 4
