Ahoj!Podle mě se S/PDIF týká zvuku ohledně digitálního či optického přenosu ze zvukové karty do zesilovače,nebo-li nějakého dekodovacího zařízení které převede zpět Kodovaný zvuk např Dolby digital atd..tím pádem by si měl všech pět kanálů propojit jedním koaxem či optikým kabelem.
S/PDIF koaxiální
Spotřební verze formátu AES/EBU pro sériový přenos dvou nekomprimovaných nebo více komprimovaných (Dolby Digital - AC3, DTS) zvukových kanálů po koaxiálním vedení.
U = 0,5 Vpp / 75 Ohm
> S/PDIF optický (Toslink)
Spotřební verze formátu AES/EBU pro sériový přenos dvou nekomprimovaných nebo více komprimovaných (Dolby Digital - AC3, DTS) zvukových kanálů po optickém vedení.
Vlnová délka = 660 nm
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út září 19 2006, 6:24 Předmět:
S/PDIF je digitální výstup zvuku. Na některách zvukovkách bývá Optický (černý čtvercový konektor s krytkou 8x8mm) ale na převážné většině jen jako Coaxial (Jack, Cinch). K tomu abys jej mohl použít potřebuješ zesilovač s odpovídajícím S/PDIV vstupem (Coaxial bude na zesíku vždy Cinch) a potřebný kabel. Výhodou tohoto zapojení je žádné rušení, teměř žádný vliv kabelu, menší vliv kvality zvukové karty a lepší kvalita zvuku. Prostě posíláš do zesilovače zvuk v digitální podobě a teprve zesilovač si těch dat skládá vlastní zvuk - kvalita zvuku tedy záleží hlavně na zesilovači. Jen pro srovnání SB Live a zesík SONY - kabel za 80,-kč zvuk úplně zabije, zlacený za 600,- už je pěkný ale Coax za 100,- je ještě lepší naopak zlacený Coax za 400,- už jsem nepoznal od normálního.
Nezkousel nekdo ten koaxialni SPDIF pred zesakem rozdvojit s tim, ze by vzdy jelo pouze jedno zarizeni? Jenom jestli by se to na tom jednom kabelu navzajem neovlivnovalo?
