Vide Panasonic NV-FJ618 som nasiel pri kontajneroch, pekne zabalene v krabici od DVD rekordera. Boli vylamane zuby na koliesku vytahovania pasky. To som vymenil a video funguje.
Obraz vsak nie je uplne OK - objavuju sa v nom biele zablesky (ako komety s chvostom - biely zablesk a za nim tensi "chvost").
Hlavy som viackrat cistil a robi to stale. Ze by uz boli opotrebovane? Alebo to moze sposobovat aj nieco ine?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 22 2016, 18:35 Předmět:
Zkus ho v obou režimech, jak SP, tak LP. Obvykle nejdřív odchází jedna nebo obě hlavy pro SP, takže s továrně nahranou kazetou tam ty dropouty budou taky, s kazetou nahranou v režimu LP nebudou nebo jich bude podstatně méně.
Taky je možné, že nefunguje obvod se zpožďovací linkou, který drop-outy maskuje. Doporučuji ho někdy u VHS vyřadit a hned je vidět, jak moc se musí VHS snažit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33928 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 25 2017, 18:35 Předmět:
Chcel som to vyskusat, ale vobec nefunguje prehravanie ani pretacanie - paska sa nehybe a po chvili sa kazeta vysunie. Niekedy aj s vytiahnutou paskou
Takze to skusam bez kazety, oblepil som strednu LED ciernou paskou. Ked lavym unasacom tocim, tak PLAY drzi. Ale toci sa nim tazko - vyzera to tak, ze brzda je zabrzdena. Kontroloval som mechaniku podla servisneho manualu a vsetko vyzera byt spravne zlozene. Nechapem, preco to zrazu nefunguje, cely cas mi to tu len lezalo
[edit]
Tak uz som zistil, ze ta lava brzda sa odbrzduje cez paku pri slabom tahu pasky, takze je normalne, ze pri nulovom tahu (bez pasky) to brzdi maximalne. Ked som to rukou trochu posunul pri PLAY, zacala sa kazeta tocit. Potom sa to dostalo do divneho stavu - pomaly pretaca pasku dopredu, ale na displeji neindikuje ziadnu funkciu Robi to aj po vypnuti...
Zaslal: so únor 25 2017, 20:59 Předmět:
Z toho divneho stavu som video dostal len vytiahnutim mechaniky (nastastie som ju nemal pod kazetou priskrutkovanu) a vybratim kazety rucne (zdrojom som potocil load motorom, natiahol pasku otacanim spojky zospodu a dokoncil load motorom). Rozobral som mode switch, vycistil a namazal - a uz to prehrava aj pretaca
