Někdy od posledních aktualizací W10 (verze 1607) pozoruji na ikonce internetového připojení po nějaké době práce příznak odpojení sítě - viz obrázek ikonky s křížkem. Internet je přitom normálně bez problému připojený. Jedná se o připojení stolního PC kabelem na WiFi router. Po restartu je vše OK a po chvíli opět naběhne ten příznak nepřipojeno.
Připojení WiFi Notebooku na stejný routr má obvyklou ikonku síly signálu a toto připojení je bez problému.
Co může být příčinou toho falešného hlášení "nepřipojeno".
Nevytvořilo se něco jako další připojení, např. teredo tunnel, VPN, nějaký jiný virtuál ? který je ale nepřipojen, proto ta ikona. Podívej se na všechna připojení, měl jsem to na Win7 při nepřipojeném VPN.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá říjen 21 2016, 8:54 Předmět:
warp napsal(a):
Nevytvořilo se něco jako další připojení, ....
Před chvíli jsem udělal restart PC, a jak jsem psal, ten červený křížek v ikonce internetu po zapnutí nebo restartu není. Zkusím vysledovat nějakou souvislost, zda se křížek zobrazí po nějaké "akci", nebo zda se zobrazí zcela nahodile.
