Zaslal: pá říjen 21 2016, 7:09 Předmět: Rele spinane USB
Zdravím.
Jsem amater a proto bych chtěl poradit nějake 5V rele, ktere bych mohl spinat přes USB.
Jde mi o to že u televize mam raspberry a chtěl bych aby se vypinalo a zapinalo zaroven s televizi.
Děkují.
To, zda se mi vypína těch 5V při vypnutí tv na dalkači, bylo první co jsem zkoušel.
No i když jsem laik, vím že každe rele ma nějaký odpor a da se vypočitat spotřeba toho rele.
Nevím kolík dava to USB aby to to rele utaklo.
Jelikož jsou v TV ještě další USB, tak nějake s co nejmenší spotřebou.
Pak jsem v tištaku u relatek viděl shašecí diody.
I když nevím na co tam jsou, musím je dat i tady?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 21 2016, 9:39 Předmět:
Ty relátka mají příkon v řádu stovek mW. USB by mělo dát minimálně 500mA, což je 2,5W na jedno USB. Čili přetížení se neboj.
Diodu tam dej, nevíš jak je to USB spínáno. Kdyby tam byly dvě, nic se nestane.
A proč chceš spínat napájení pro Rpi na primární straně? Spínej bezpečné napětí, co ti jde přímo do něj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá říjen 21 2016, 10:05 Předmět:
Používám relátka 5V, co berou cca 20mA a řídím je přímo z výstupu budiče sběrnice. Jen mají polarizovanou cívku, je potřeba dodržet plus a mínus.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#idp=1&search=im03n&cleanParameters=1 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 21 2016, 10:12 Předmět:
Co takhle použít jako spínací element MOSFET, u nějž stačí na gejtu nízký napětí, jako například IRL3302 (i když postačí takovej, kterej snese desetinovej proud mezi D a S)? Malinu pověsíš mezi +5V z vlastního zdroje a drain, source půjde na společnou zem zdroje a USB. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 21 2016, 11:50 Předmět:
Pak ale doufej, že nezapomeneš dát antiparalelně k cívce patřičnou diodu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
