Zdroj místo baterií
Lolcoman
Založen: Oct 22, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 13:39    Předmět: Zdroj místo baterií Citovat
Zdravím, potřeboval bych radu. Potřeboval bych nahradit 2 AA (3V) baterie, nějakým zdrojem do zásuvky. Jde o napájení FM rádia. Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Řešení je jednoduchý - použiješ v podstatě libovolnou odloženou nabíječku na mobil, už hezkejch pár let se všecky vyrábějí s napětím 5V a s konektorem microUSB - a do série s výstupem zapojíš 3ks křemíkovejch diod v podstatě libovolnýho typu, kterej vydrží proud toho rádijka. Tím se výstupni napětí sníží o cca 3x 0,65V a budeš mít ty potřebný 3V ....
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Alebo si rovnko kupis adapter s vystupom 3 V, pripadne univerzalny, ktory ma moznost nastavit 3 V.
Lolcoman
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 15:04    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Takže univerzální stačí třeba tahle https://www.deramax.cz/spinany-napajeci-zdroj-mw3a03gs ? Za ty diody děkuji. Chci napájet stavebnici rádia.
Stavebnice má parametry: Provozní napětí 2,2-3,6V Spotřeba proudu při nízké hlasitosti 25mA a při vysoké hlasitosti 60mA a vypnutý zvuk (mute) 0,2mA, výstupní výkon je 0,1W.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Samozřejmě, dokonce tady nebudeš potřebovat diody, stačí si nastavit bez zátěže výstupní napětí někde mezi 3-3.5V (při zátěži poklesne).
— Winston Churchill
Lolcoman
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Dobře. Děkuji
Lolcoman
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Našel jsem ještě tohle, co myslíte? http://www.hezkyden.cz/shop/spinany-zdroj-33v-3a/
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Zbytečně silný, ale za pade dobrý, alespoň budeš mít rezervu Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Ale pozor, nech to nikoho nezabije...
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 22:53    Předmět: Citovat
No nějaká krabka by nebyla od věci Cool
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 8:11    Předmět: Citovat
Z bezpečnostních důvodů bych tazateli co zřejmě s elektrikou moc zkušeností zatím nemá radil. aby použil zásuvkový adaptér kde se nemůže dotknout ničeho co je přímo spojené se sítí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Vyřazený adaptér s voličem DC napětí na výstupu použít můžeš akorát že často chybí jakákoliv filtrace (kalkulačce to nevadí, rádiu ano, bude vrčet z repráku) musel by se vložit elyt aspoň 500M a místa v pouzdru nazbyt není...
Lolcoman
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Ok, a nebude zdroj rušit kvalitu zvuku z reproduktoru rádia?
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 9:11    Předmět: Citovat
To je těžko říct ! jak kerý...když bude adaptér v zásuvce na stěně a rádio na délku kabelu cca 1.5m tak nemusí.
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Ahoj, doposud lze koupit klasický transformátorový adaptér z nastavitelným stabilizovaným napětím. Když by jěště překlenul diody v usměrňovači v takovým zdroji keramikými kondy 10nF až 100nF, tak má nejlepší zdroj na tranzistorák, který neruší příjem. Vůbec nejhorší je spínaný zdroj a pak sice transformátorový, ale ze spínaným stabilizátorem. Ne že by nešly používat, ale při přijmu slabých stanic je rozdíl mezi klasickým napájením a napájením z "pulzáků" poznat.
