Zaslal: st říjen 19 2016, 23:00 Předmět: Antena pro prijem dvb-t2
Dobry den chtěl bych si koupit novou anténu pro příjem pozemního vysiláni. Jsem z Olešnice na morave nejbližší vysílač je kojal Brno cca 35km vzdusnou čarou. Výkon vysílače 100kw. Anténu bych dal na střechu ale potřeboval bych poradit jakou. Radeji bych pasivni ale mám strach aby měla dobry signal. Od antény povede k tv cca 9 m koaxial a taky jsem se chtěl zeptat zda je njaky rozdil mezi antenou pro hd v dvb-t2 a dvb-t. Mam vyhlidle tyto 2 ale nevim zda budou stačit bez zesilovače dokazal by někdo poradit případně navrhnout jinou anténu. Takové ty polske sita se zesilovačem tu hraji celkem v pohodě ale chtěl bych bez zesilovace.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 19 2016, 23:23 Předmět:
Já mám Mikulov asi 60km daleko, z jednoho Logara táhnu dvě televize, vyjma extrémních podmínek (sníh, hustý déšť) nemám žádné problémy.
Třeba tady.
DVB-T i DVB-T2 jede ve stejném kmitočtovém pásmu, takže rozdíl tam není. A dobře uvažuješ o pouze pasívní anténě, nebude tě trápit problém LTE... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st říjen 19 2016, 23:33 Předmět:
Na stařičký sejto, teda se zesíkem 2m pod anténou, chytám TV signál ze vzdušný vzdálenosti 80km. Takže, když z toho zesík vykucháš, příjem budeš mít solidní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ok diky za rady asi tedy koupim tu fuba912B. Podle recenzi vypadá dobře tak by snad mohla mit dobrý příjem i u nás. Stara antena je ve špatném stavu tu nemá cenu upravovat. Měli jsme doma asi 5 let satelit ale teď prešly na hd vysílání a nechceme kvuli tomu kupovat nové zařízení a platit ročni poplatek když pak přímáme stejne progarami jako po dvb-t. Chci se zeptat nevi někdo když koupim tu antenu fuba912B. Připojí se jen koaxial na anténu jako u klasické staré antény nebo je zapotřebí dokoupit ješte njaký konektor redukci nebo něco podobného. Chtěl bych to objednat tak aby mi pak něco nescházelo.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt říjen 20 2016, 15:16 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Třeba tady.
LTE mozna ne, i kdyz je tam primo vysilac ale neco mnohem horsiho.
Holt Olešnice, to je často i pro odborníka oříšek. Jak které místo....
Zaslal: čt říjen 20 2016, 15:17 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Jak můžeš toto napsat ? Ty znáš Olešnici ? Ja ano.
Tak u sousedu se kterými máme společnou střechu , tudiž není problém dat antenu na stejné misto hraje tv na tom polskem sítu se zesilovacem dobrě až na njake zrněni při bouřce apodobně. Ja bych ale chtěl pasivni antenu jen nevim jaka je vhodna .
Zaslal: čt říjen 20 2016, 15:51 Předmět:
RadekB napsal(a):
MetalGod napsal(a):
To neumíš nacpat 3 odpovědi do jednoho příspěvku?
Krom toho:
RadekB napsal(a):
Navic v Olesnici mas jiny problem....
3x píšeš o hrozným problému, ale doposud jsi nenapsal, jakej to je. Terén? Mlíkárna? Lokální sluneční (a v noci měsíční) bouře? Černá díra? Duchové? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt říjen 20 2016, 16:04 Předmět:
Si myslis ze jsi tu genius nebo co ?
Odpovidal jsem trem osobam na tri prispevky, takto to bylo jednoduche. Jednoduce veci je treba resit jednoduse, rika se tomu efektivita, chapes ?
Nepisu o zadnym hroznym problemu, chapu, ze cist je pro nekoho problem.
Premyslet take, zvlaste o problematice, o ktere vim kulovy.
Takze jde o problem kolize K40 z vysilace Cernahora a toho sameho kanalu z vysilace Brno Kojal.
A jak jsem psal, zalezi kde se dotycny nachazi. Nekde to neni markantni, jinde je to dost problem, takze se dela jiny, byť vyrazne slabší vysilač J-J
Naposledy upravil RadekB dne pá říjen 21 2016, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt říjen 20 2016, 16:16 Předmět:
Skusil by som plzenske sito http://www.hityshop.cz/tv-antena-sito-velke-plzen_d426.html ak by však nestačilo použitie sita tak by si dokupil predzosilovač zo zdroj a vložil do antennej krabičky.Ak to ide susedovy malo by to isť aj tebe zial ked je signal slaby tak sa tomu predzosilovaču nevihneš a budeš ho musieť použiť napr ot TEROZU alebo od IVA.Ci potrebuješ zosilovač to ti nikto nepovie lebo nemaš zmerani signal preto to musiš urobiť skusmo.
Zaslal: čt říjen 20 2016, 16:27 Předmět:
RadekB: Buďto silně menstruuješ, nebo máš vážný potíže se svou arogancí. Ale budiž, konečně z Tebe vypadlo něco smysluplnýho, tedy pojmenování problému.
Tys napsal(a):
<rejp>Já si to nemyslím, vím to a mám tuhle "diagnózu" dokonce lékařsky několikrát potvrzenou. Není to však žádná výhra, to si nemysli, ne nadarmo se říká, že lidi hloupější jsou v životě šťastnější, neboť je jim hlubší myšlení cizí. A tak si to na chvíli vyměníme, ne? Chci bejt aspoň na malou chvilku nejšťastnějším člověkem na světě
P. S.: Beno Kojal je ňákej cikán se schopností emitovat rádiový vlny?</rejp> _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
